Hallo allen
Ik wil in mijn mini een oem dab+ radio en oem bumper antenne monteren
Echter aan de antenne zit een draad voor aansluiting
Maar ik weet zo niet waar deze voor dient
Ik heb een foto als bijlage
Voor de antenne draden is het wel duidelijk
Fakra k en z draden daarvoor besteld
De draad aan de antenne unit lijkt mij een spannings draad
Dab+ radio en bumper oem antenna in mini R59s
- Ricardo R50
- Enthousiast
Re: Dab+ radio en bumper oem antenna in mini R59s
Vandaag weer even bezig geweest
FM radio ontvangst in de mini niet super
Dus opzoek geweest naar oplossing
DAB+ is er dus ook voor mini bijna plug and play
Op eBay de radio en de antenna versterker gekocht
Op Ali de FAKRA splitter en de FAKRA Z en K kabel gekocht
Beide kabels va de radio via de passagiers zijde naar het rechter achterlicht getrokken
Daar zit als het goed is ook een antenne versterker die voor fm dient
Deze vervangen voor de ander en daar de kabels ingestoken met de splitter tussen de groene kabels
Ik zal daar nog een foto van maken hoe dat gedaan
- Robert
- NMC Moderator
Goed bezig hoor... Ik wist helemaal niet dat DAB-radioontvangers beschikbaar waren voor het R55/56/57/58/59/60/61-platform... Even snel gekeken in de Ekris webshop, maar daar staat inderdaad een DAB-ontvanger-module (onderdeelnummer 65129216459 voor degene die het willen weten).
- Rallye
- Enthousiast
Ik heb er ook al eens naar gekeken, maar mij was het te duur. Met name de ontvangst van NPO Radio 2 is naadje op de FM. Ook gebruikt lijkt dit geen goedkope optie. Welke antenneversterker heb je gebruikt? Zat die bij het pakket met de delen die je in het dashboard zet?
- Ricardo R50
- Enthousiast
Versterker is die bij de achterlichten zit
