2e waterpomp storing
Xentron1989
28 mei 2015, 22:49
Hallo,
Ik heb mijn cooper S r56 gisteren laten uitlezen en deze gaf de foutmelding: fout aansturing 2e waterpomp
Heeft de mini 2 waterpompen? En zo ja waar zit die en waar kan ik deze kopen zodat ik um kan vervangen of zal de storing een andere oorzaak hebben? Het probleem wat zich voordoet is als ik de auto flink doortrek nadat ik netjes warm heb gereden geeft die aan: Reduce engine power!! En de auto loopt vanaf dan in "safe mode"
Re: 2e waterpomp storing
29 mei 2015, 07:02
is het niet zo dat je er 1 hebt voor de motor en 1 voor de turbo?
Silverbullit
29 mei 2015, 07:10
Ja die van de turbo het thermostaathuis dus heb ik paar weken geleden ook kapot gehad.
29 mei 2015, 07:13
jij had toch diegene van de motor stuk? lekte toch op je versnellingsbak .....
Silverbullit
29 mei 2015, 10:47
Ja die van je turbo zit rechts dus dat lekt op je bak
Xentron1989
29 mei 2015, 12:53
dank jullie voor de snelle reacties het is een cooper S van 2007 128kw en kan bij dat model online niet zo snel vinden dat die ook die extra pomp heeft en ben ik nu scheel?
29 mei 2015, 12:54
welke pomp heb je stuk? die voor de turbo of die met thermostaat?
29 mei 2015, 12:56
dit is voor jou auto
29 mei 2015, 12:57
onderdeel nummers staan erbij
29 mei 2015, 13:01
meestal gaat nr.4 kapot op de eerste foto en is bij de meeste wel is vervangen volgens mij.
Zit rechts van je blok en als die lek is dan zie je het koelwater op je versnellingsbak liggen.
Xentron1989
29 mei 2015, 13:23
Ja maar de computer geeft aan fout aansturing waterpomp 2 dus lijkt me dan niet het thermostaathuis was stuk is hij lekt trouwens ook niet
29 mei 2015, 13:28
ok.
Ik durf natuurlijk niet te zeggen welke kapot is bij jou....
Xentron1989
29 mei 2015, 15:32
Onderdeel is unterwegs nu hopen dat ut de goede is :p
Manick
Sponsor
29 mei 2015, 16:30
Ummm leuk en aardig, maar weet je zker dat de pomp stuk is? Hij zegt aansturing waterpomp, dus niet een zekering defect? Onderbreking in de bedrading? Zker weten dat je de goeie pomp hebt? Foutcode al eens gegoogled?
P5ycH0
29 mei 2015, 19:41
Ik hoop met je mee.... Meestal geven die computers een probleemsrichting aan. Niet exact wat er stuk is...
