Wie kan mij vertellen waar dit geluid vandaan komt? Als de auto bij de eerste start in de ochtend een bocht achteruit maakt is het niet om aan te horen (geknars). Bij snelle bewegingen van links naar rechts hoor je het over het algemeen bij de beweging naar rechts(getonk). De lager bovenaan is al vervangen maar ook dit mocht niet helpen. De garage heeft alles gekeken of het goed vastzit en ook hier kwam niets raars uit.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
'getonk' en 'geknars' na plaatsten schroefset.
- RobbertKoppies
http://www.flickr.com/photos/robbertk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- BMX
Re: 'getonk' en 'geknars' na plaatsten schroefset.
Al eens op een 4-kolomsbrug gezet?
Want ik denk dat het je swaybar is, althans.. de koppelstangen
) | bar-end mirrors
- Casper
Is de set nieuw?
- RobbertKoppies
Wat kan er mis zijn met de (koppel)stangen?BMX schreef:Al eens op een 4-kolomsbrug gezet?
Nee, het set is gebruikt.Casper schreef:Is de set nieuw?
- Casper
Ik heb aardig wat van die rammeltjes gehad, met de nadruk op gehad gelukkig. De reden dat ik vraag of die nieuw was omdat als de set nieuw is het interieur van de veer los is zodat je alles kan instellen zoals jij het wil. De tweede keer had ik het ook maar toen waren de topmounts van de achterveren stuk, dat maakt ook zo'n geluid en dat kan je pas zien als je de mounts eraf haalt. Kijken of het vast zit heeft geen nut want het gaat om het hart van de mounts
Suc6 man
Suc6 man
- BMX
Zijn verschillende oplossingen, beetje afhankelijk welk type MINI je hebt.
Ja kan lager gaan rijden of hoger, of andere koppelstangen nemen, of losmaken, of toch even op een 4koloms brug zetten en kijken wat er allemaal gebeurd onder de auto.
Die zijn te lang en kunnen tijdens t sturen vanalles raken. Kijk maar eens in de zoekfunctie, zijn veel mensen die er last van hebben/hadden.RobbertKoppies schreef:Wat kan er mis zijn met de (koppel)stangen?BMX schreef:Al eens op een 4-kolomsbrug gezet?
) | bar-end mirrors
- RobbertKoppies
Er zitten korte koppelstangen onder. Ik heb een R56SBMX schreef:Die zijn te lang en kunnen tijdens t sturen vanalles raken. Kijk maar eens in de zoekfunctie, zijn veel mensen die er last van hebben/hadden.RobbertKoppies schreef:Wat kan er mis zijn met de (koppel)stangen?BMX schreef:Al eens op een 4-kolomsbrug gezet?
- marinusrules
Zijn de koppelstangen niet kort zodat ze teveel onder spanning staan en ergens in de wielkast langs op schuren? Heb dit ook gehad toen ik de schroefset monteerde op m'n vorige ride.RobbertKoppies schreef:Er zitten korte koppelstangen onder. Ik heb een R56SBMX schreef:Die zijn te lang en kunnen tijdens t sturen vanalles raken. Kijk maar eens in de zoekfunctie, zijn veel mensen die er last van hebben/hadden.RobbertKoppies schreef:
