Motorkap R56S -> Cooper
SWmini
09 mar 2012, 23:48
Hallo,
Het kan misschien een domme vraag zijn maar :
Ik heb nu al even een 2008 Mini Cooper D en zou graag een Mini Cooper S motorkap plaatsen. Ik weet echter niet of dit zou passen en ook in de garage konden ze mij niet helpen. Weet er iemand hier of dit zou passen en wat is de adviesprijs ( incl spuit- en plaatswerk, Liefst Belgie)?
Alvast Bedankt,
SWmini
10 mar 2012, 09:54
Een Cooper D motorkap past ook op een Cooper S, dus dat moet andersom ook wel lukken. Prijzen heb ik geen idee van, maar montage lijkt me niet heel ingewikkeld.
minikia
10 mei 2012, 22:16
Gelijk even een aanvullende vraag hierop.... Ik heb een cooper S motorkap op mijn gewone cooper. Echter de scoop die erop zat was niet origineel en rooster was meegespoten en dicht. Dat vond ik niet mooi... Dus nieuwe originele scoop met nieuw rooster waar een aantal gleuven in open zijn.....
Mijn vraag is nu kan dit kwaad? Ik heb namelijk ook geen isolatie aan de binnenkant van de motorkap. Water kan nu op de motor komen? mag dat??????
Isolatie stelt echter helemaal niks voor. Wat doet dat zo'n klein stukje? dat er standaard opzit en is het wijs om dit toch te monteren? alvast bedankt...
S-67
10 mei 2012, 22:56
Water in motorruim is geen probleem, tenzij je van plan bent om een rivier in te rijden natuurlijk :)
11 mei 2012, 00:21
Een Cooper SD heeft ook een motorkap met sleuf dus het zal bij een gewone D ook wel geen probleem zijn...
11 mei 2012, 08:49
Mocht je (of iemand anders) een Cooper (dus geen D) motorkap op een CooperS of CooperD willen plaatsen, dat gaat niet werken!
Of je moet de LCI hebben, die zijn allen weer gelijk...
Aantje
11 mei 2012, 14:11
Topic starter heeft het over het plaatsen van een S motorkap op zijn Cooper D dat is geen probleem. Voor de modellen die van voor de LCI zijn gaat een S motorkap niet passen op een Cooper of ONE (benzine).
11 mei 2012, 14:39
I know, maar voor iemand die dat in de toeksomst wil doen en dit topic vindt/tegenkomt is het misschien handig dacht ik ;)
Een S kap past niet op een Cooper? Volgens mij wel... :wink:
Aantje
11 mei 2012, 14:56
Zal wel passen maar dan moet ook de gril worden aangepast
SWmini
03 jun 2012, 17:49
Heb ondertussen een s-motorkap gekocht, word binnekort gespoten :wink:
