Panorama dak weigert
geertm1969
Re: Panorama dak weigert
20 jun 2013, 08:03
Is dan toch al wat beter verneem ik. Eigenlijk of het nu koud of warm is zou dit steeds even goed moeten functioneren :D
20 jun 2013, 08:27
ja is zo maar het is sporadisch en dan doet die het de tweede keer open klikken wel dus maak me er niet druk om en ga er zeker niet mee langs de dealer :lol:
P5ycH0
20 jun 2013, 13:52
Nooit last van gehad .....
geertm1969
20 jun 2013, 14:43
Haha, dan heb je geluk gehad.
Ikke wel en nog Veeeeeeeeeel andere
minidocter
29 jun 2013, 11:17
he geert mijn dak gaat ook niet open en waarschijnlijk ook niet dicht ;-) maar dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen.
wat scheelde er bij jouw aan het dak, de motor gaat wel maar stopt lijkt alsof er maar 1 van de 2 ontgrendeling open gaat en daarna de beveiliging inslaat.
minidocter
29 jun 2013, 11:20
ik had trouwens gelezen dat deze daken in de kou vaak defect gaan.
dit zou in mijn geval niet ongehoord zijn want ik heb hem uit een heel koud deel gehaald.
Dit zou in verband staan met de smering of iets dergelijks, ik ben al begonnen met de demontage van het geheel want het dak moet wel werken als hij erin zit.
gr tim
geertm1969
29 jun 2013, 18:05
@minidoctor. Ja het dak zat volledig vast en kon niet meer voor of achter. Hebben het systeem volledig vernieuwd. Zelfs manueel lukte het niet meer om dicht te krijgen.
Nadien heb ik er geen probleem meer mee gehad.
minidocter
30 jun 2013, 10:25
ja dat probleem herken ik nouw gelijk , bij mij gaat hij manueel ook geen kant op en ik durf hem ook niet door te draaien, al hoewel hij gaat toch al niet open dus veel meer kan er niet gebeuren ;-)
wat had je precies vernieuwd geert en kon je daarna nouw zien waar het euvel precies zat?
geertm1969
30 jun 2013, 10:44
Ik heb er zelf niets aan gedaan, behalve manueel proberen dicht te doen maar dat lukte ook niet. Ze hebben onze wagen komen ophalen omdat het slecht weer was en het dak bleef open staan. Is naar garage gebracht en daar zijn de werken uitgevoerd.
Mini was toen al uit garantie, ik zou er dus momenteel zeker niet zelf aan beginnen en zien wat men bij mini verteld of dit eventueel met tussenkomst kan hersteld worden.
