Cilinderkop bewerken wel of niet?
Hans
27 mei 2009, 19:32
Hij had 204pk en nu 225pk bij 6500 toeren en 265nm 8)
Standaard Works met automaat en heeft alleen een 102% krukaspulley
dangixxer
27 mei 2009, 19:33
jawadde!!!! :shock:
Xanlle
27 mei 2009, 19:40
Jemig, dat zijn leuke getallen 8)
Hans
27 mei 2009, 19:50
Let wel, het is een R53 Works!
Xanlle
27 mei 2009, 19:56
Beek monteert aanstaande woensdag een Workspakket op mijn R53. Ik heb net even gemaild of ook direct de nokkenas vervangen kan worden :D
werner
27 mei 2009, 21:11
Xanlle schreef:Beek monteert aanstaande woensdag een Workspakket op mijn R53. Ik heb net even gemaild of ook direct
Dan kun je net zo goed alleen de nokkenas en een 15% poelie laten monteren.
dangixxer
27 mei 2009, 21:41
Hans schreef:Hij had 204pk en nu 225pk bij 6500 toeren en 265nm 8)
Normaal krijgt Beek een JCW met soft alleen tot 218 pk.
Die 102 pul zal ook nog wel iets schelen.
Dus maw heeft de Cam een toegevoegde waarde van om en bij 5-7 pk
Dit is dus een te verwachten resultaat
iDarkDesign
Transformer
27 mei 2009, 23:28
Ik kwam net te laat binnen lopen vandaag! De run was net achter de rug. Volgens mij heeft de eigenaar ook een nieuwe watergekoelde intercooler besteld >)
Prachtige waardes!
Mijn bakkie staat daar de komende dagen ook. Grote beurt en allerlei afstellen etc. Ook eindelijk kijken of ze hem over de 200 pk kunnen tillen.
Die krukaspulley doet niet heel veel voor de PK's, maar heeft meer invloed op de Nm's.
iDD
Hans
28 mei 2009, 09:28
"Soms" krijgt Beek een JCW tot 218pk met alleen software.. en dan nog is dat bij 7200 toeren, ik weet niet of hij al de software had ik denk het wel namelijk omdat die een 102% pulley had/heeft.
@Rein ik zag je gebakkie nog staan lekker vies ook 8) Zet er nu gelijk een echte pulley op die van jou is echt een stuk groter dan een Alta pulley daar zit het verschil..
iDarkDesign
Transformer
28 mei 2009, 10:33
Hij had er al wel software in zitten, maar moest nog even laatste afstellingen doen toen ik weg ging.
Ze gaan die pulley opmeten en als ie te groot is gaat er direct een alta pulley op.
iDD
dangixxer
28 mei 2009, 12:52
Hans schreef:"Soms" krijgt Beek een JCW tot 218pk met alleen software.. en dan nog is dat bij 7200 toeren
Das natuurlijk een sterk argument!
