Snelheidsmeter loopt 30 km achter
jedidja
13 aug 2011, 15:13
1 dag na de aankoop van mijn mini one uit 2002 bleek de snelheidsmeter ineens achter te lopen. Als ik 50 km rijd staat mijn meter op 20!!!
Iemand enig idee wat er mee aan de hand is???
H en S
13 aug 2011, 15:18
misschien staat de snelheidsinstelling op MpH?
jedidja
13 aug 2011, 15:22
hoe kan ik daar achter komen???
ParklaneS
13 aug 2011, 15:49
H en S schreef:misschien staat de snelheidsinstelling op MpH?
Scherp. de verhouding 50 = 20 klopt aardig met 1 Mph = 1,6 Km/u.
jedidja
13 aug 2011, 19:01
Lijkt logisch, maar teller zakt ook door bij 0, wijzer stopt niet bij 0 maar zakt tot aan temp. meter... Sorry, vergeten te melden.
13 aug 2011, 19:35
Misschien moet je het instrumentencluster even resetten....
De procedure hiervoor:
1. Zet het contactslot in stand "contact aan".
2. Houd de terugstelknop van de dagteller 5 seconden ingedrukt, er verschijnt "test" met een nummer in beeld.
3. Druk de terugstelknop opnieuw meerdere malen in, tot ’test 19’ in het display verschijnt.
4. Wacht even - in het display verschijnt afwisselend ’_L_off’ en ’_L_on’
5. Druk bij ’_L_off’ de terugstelknop eenmaal in
6. Druk de terugstelknop opnieuw meerdere malen in, tot ’test 21’ verschijnt
7. Wacht tot ’21.0’ in het display verschijnt
8. Druk de terugstelknop eenmaal in -> reset wordt gestart. (piepje en wijzer kan gaan trillen)
9. Zet contact op uit, dan weer terug naar "contact aan" voor een seconde of 10, dan starten.... (en kijken of het geholpen heeft).
jedidja
13 aug 2011, 20:56
Bedankt voor de tip!!!
Heb het zojuist geprobeerd, maar de wijzer blijft zakken tot het rode vakje van de temperatuurmeter.
Misschien nog ander idee wat het zou kunnen zijn???
MartinG
13 aug 2011, 21:05
Even het stekkertje aan de achterkant van de toerenteller eruit en er weer in?
Onee laat maardat zit weer anders,, 2002 is met de snelheidsmeter in de middenconsole nog..
Daveke
20 aug 2011, 18:11
Klok openmaken en de wijzer zelf terugduwen naar normale positie, testen, en eventueel bijstellen. Heb ik met mn GP klok ook gedaan en hem daarna op GPS goed gezet - ideaal
jedidja
bedankt daveke!
13 sep 2011, 18:24
Sorry, beetje late reactie, maar jouw tip heeft geholpen hoor.
Mijn teller doet het weer zoals het moet.
Super... :wink:
Jedidja
Floor-is
Re: bedankt daveke!
23 sep 2011, 17:47
jedidja schreef:Sorry, beetje late reactie, maar jouw tip heeft geholpen hoor.
Super... :wink:
Jedidja
Wiens tip? Die van het stekkertje of die van Daveke om het zelf maar aan te passen?
P5ycH0
23 sep 2011, 17:56
Ja, voor andere mensen met een identiek probleem is wel handig om te weten welke tip geholpen heeft.
Daveke
18 nov 2011, 01:06
Dr staat een thanks onder het berichtje, dus denk van die teller open maken en goed zetten op GPS
