Andere MP3-speler
SylM
Andere MP3-speler
04 aug 2008, 11:24
Hey,
Weet iemand of je ook een andere MP3-speler (bv. Sony) kan aansluiten op de radio ipv iPod? Vindt het een beetje zonde om iPod te moeten aanschaffen als ik al zo'n ding heb. Misschien dat dit onderwerp al een keer is besproken, maar ik kan het in ieder geval niet vinden :oops:
Alvast bedankt,
Syl
04 aug 2008, 11:37
gewoon proberen toch!
04 aug 2008, 11:54
Heb je het over de MINI iPod aansluiting of de AUX aansluiting?
In het eerste geval zal alleen de iPod werken, bij de tweede werkt alles op maar is alleen geluid (dus zonder bediening).
De Dension Gateway kan wel alles als je de uitvoering met USB aansluiting neemt.
MINIf57JCW
04 aug 2008, 13:35
Mijn nieuwe iPod Nano (8 GB) 3e generatie werkt ook helaas niet op de USB aansluiting van MINI. Da's een stuk minder aangezien ik nu een (oudere) iPod moet kopen om hem wel te kunnen gebruiken. Da's weer een nadeel. Misschien dat er nog een update beschikbaar komt van MINI. Kreeg als advies de officiele iPod connector te gebruiken of te laten inbouwen.
MINI (F57) John Cooper Works Cabrio
SylM
05 aug 2008, 19:56
Berthil schreef:Heb je het over de MINI iPod aansluiting of de AUX aansluiting?
Geen idee. We gaan eens kijken wat er uberhaupt aangesloten kan worden. Maar de voorkeur gaat dan toch uit naar de Dension Gateway denk ik. In ieder geval bedankt voor de tips.
Gr. Syl
ducks
05 aug 2008, 23:29
@Red scorpion: Ik heb een 60GB harddisk aangelosten op de USB port en dat werkt wel als een trein. Stuk goedkoper als een Ipod, zekers als je hem alleen maar gebruikt om mp3's af te spelen in je MINI. Het is wel belangrijk dat je de juiste neemt, want ze mogen niet te veel stroom gebruiken. Ik heb zelf een Toshiba 1.8" Die zijn ook lekker klein.
Groet,
Olaf
MINIf57JCW
06 aug 2008, 08:09
@Olaf: dank voor de tip. Weet je waar ik die zo kan kopen (model nummer)? Klinkt in elk geval erg goed.
ducks
06 aug 2008, 11:54
Ik heb hem hier gehaalt: klik
De 60GB is naar verhouding duur, de 40GB kost bijna de helft.
Olaf
Shadow_Breaker
GPc-0001
06 aug 2008, 12:01
omg, check eens hier:
WD Passport Essential Portable 160GB 2.5" USB2.0 wit € 63,05
http://www.forcom.be/?cat=107&sub=HDX
als je wilt wil ik hier wel een goupbuy van maken.
dan kan ik toch wel wat afkrijge :mrgreen:
ducks
06 aug 2008, 12:14
Kijk wel uit. 2.5" schijven trekken vaak net te veel stroom waardoor deze niet werken. Zou het dus eerst even uittesten.
Shadow_Breaker
GPc-0001
06 aug 2008, 12:17
ducks schreef:Kijk wel uit. 2.5" schijven trekken vaak net te veel stroom waardoor deze niet werken. Zou het dus eerst even uittesten.
dat zou idd wel kunnen dat deze meer stroom gebruiken. dit kan je best op voorhand testen.
Is er iemand die dit even wil testen???
06 aug 2008, 12:18
Ook vanaf mijn kant kan ik je het advies geven om op voorhand een 2,5inch schijf te kopen. 9 van de 10 werken namelijk niet goed!! :)
Shadow_Breaker
GPc-0001
06 aug 2008, 12:23
Corsair Flash Survivor 16GB USB2.0 22MB/sRead-7MB/s Write € 69,10
16GB eigelijk niet genoeg???
krijg je toch ook wel een hele hoop MP3's op.
iemand met meer MP3's in de wagen is toch niet van plan ze allemaal te beluistere denk k?
ducks
06 aug 2008, 12:33
Er is niks irritanter dat als je zin hebt in een bepaalt nummer dat je het dan niet bij je hebt ;)
Shadow_Breaker
GPc-0001
06 aug 2008, 12:34
ducks schreef:Er is niks irritanter dat als je zin hebt in een bepaalt nummer dat je het dan niet bij je hebt ;)
check even je pc, HOEVEEL GB aan muziek heb je???
