Mistlicht vervangen
Mistlicht vervangen
29 jun 2008, 20:02
Waarschijnlijk zijn jullie er helemaal geen gol mee, maar ik wou ook es een diy maken :).
Als je ff onder je auto gaat hangen, dan merk je ineens op dat je niet zomaar het mistlicht kan gaan monteren, want ze hebben het verstopt :shock: :). Je hoeft helemaal je achterbumper niet te verwijderen om het achterlicht te monteren, het volstaat om een afdekklepje los te schroeven om aan het mistlicht te kunnen.
Ff in stapjes ...
Draai de drie schroefjes in de bumperstrip los die de afdekklep vasthouden. Als je nu voorzichtig wat aan de bumperstrip wringt kan je de klep ertussenuit halen.
Nu die klep los hangt te bengelen kan je, je hoofd er ff instoppen. Dan je de behuizing van het mistlicht zien
Als je, je hoofd er niet tussen krijgt ...
... zo ziet het er uit :).
Het mistlicht zit gewoon vastgeklikt in die behuizing met deze klipjes
En nu je daar toch met je handen zit te foefelen kan je ineens dit draadje loskoppelen, anders moet je nog es plat op je buik liggen.
Klik het nieuwe lichtje in de bumper en sluit het terug aan
It's pretty easy, zelfs jij kan het Afbeelding
MiniOneDiesel
21 jan 2012, 11:50
Hoi,
Weet je misschien ook hoe je bij de voormistlamp enkel het lampje kan vervangen?
groetjes ;D
Evomini
21 jan 2012, 19:59
Thanks voor de DIY, ook al is t geen uitgebreide klus, het maakt het vervangen van een mistlicht net effe wat makkelijker voor degene na jou.
Mooie One trouwens!
Besir-S
16 jun 2012, 01:37
hallo heel erg bedankt voor de info maar ik heb een vraag, ik heb een amerikaanse mini en heb geen mistlamp achter en dit moet ik dan hebben voor de invoer.
Mistlampen voor hoeft dus niet maar ik heb geen knopje op de dashboard om mistlamp aan te doen en nou weet k ook niet of er een kabel naar achteren loopt? kun je mij hiermee helpen of?
Besir-S
16 jun 2012, 01:37
Anto
16 jun 2012, 09:52
MiniOneDiesel schreef:Hoi,
groetjes ;D
je wiel helemaal wegdraaien , de plastiek kap met die paar plastiek vijsjes lossen , en dan kan ge daar aan , er staat op het forum een diy , heb die zelf ook eens gebruikt
Evomini
16 jun 2012, 20:43
Besir,
Op jouw Amerikaanse auto zal het waarschijnlijk niet prewired zijn. In Amerika is het namelijk niet verplicht, en in sommige staten zelfs verboden een mistachterlicht, vandaar dat het niet is geleverd.
Mijn tip: zoek even op amerikaanse forums naar dit onderwerp, is genoeg over te vinden:
http://www.outmotoring.com/mini-cooper/ ... g_kit.html
http://www.gbmini.net/wp/2003/10/gbmini ... activated/
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... stion.html
http://www.outmotoring.com/mini-cooper/ ... p_kit.html
etc.
Als ik het zo lees moet je hebben:
-mislicht zelf
-paneel met mistlicht schakelaars (ik heb er evt. een te koop met mist voor- en achterlicht, maar zonder ASC schakelaar).
-bekabeling
-de boel laten programmeren
dmsvl
Re:
19 aug 2019, 14:23
Anto schreef:
16 jun 2012, 09:52
groetjes ;D
Ik kan het DIY voor het vervangen van de voormistlamp niet vinden op dit forum.
Kunt u me daaraan helpen?
Groeten,
Dirk-Maarten
Re: Mistlicht vervangen
19 aug 2019, 23:57
Dirk,
check anders even onderstaande site. Selecteer je MINI model en dan vindt je alles wat je nodig hebt.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Mistlamp voorzijde R53: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r53- ... ps/EGlPlmP
Succes Milco
Joost Maas
15 jan 2023, 12:33
Dank voor deze diy!
Op deze manier is het inderdaad een makkie. Met een kwartiertje gefikst :icon_top:
Groeten,
Joost
Mini Cooper Cabrio Highgate (R57)
