Probleem koelvloeistoftemperatuur
25 mei 2008, 17:32
Hoi,
Net teruggekomen van een reisje door de Ardennen maar onderweg helaas het volgende probleem tegengekomen.
De heenreis was er niks aan de hand en bij het hotel de tassen eruit gegooid. Daarna weer gaan rijden maar opeens steeg het koelvloeistofmetertje erg snel omhoog. Meteen de motor uitgezet en de kap geopend. Koelvloeistofniveau was OK en oliepeil was OK (Beiden ook gecheckt voordat we weggingen). Hierna zijn we doorgereden en de temperatuurmeter bleef keurig in het midden. Wat is nou het probleem: Wanneer ik harder dan +-40 rij is er niks aan de hand. De koelwatertemperatuur blijft keurig stabiel. Wanneer ik echter langzaam ga rijden of stil ga staan voor het stoplicht dan slaat de fan aan en gaat steeds sneller draaien. Op zijn top(circa 30 sec) schiet het metertje ontzettend hard omhoog richting het rood!
Weet iemand misschien wat hier aan de hand is? Of kan ik het beste even langs de stealer? :)
Greets,
Maarten
25 mei 2008, 17:40
Misschien je thermostaat kapot.
werner
25 mei 2008, 21:23
Of de waterpomp die niet helemaal meer in orde is ( een paar schoepen stuk).
Bij laag toerental werkt hij dan slecht en bij een hoger toerental nog voldoende.
26 mei 2008, 08:10
Ok thanks, Zal morgen eens langs de dealer rijden! :)
26 mei 2008, 19:55
Zo net mn auto naar de dealer gebracht! Ik hoop dat het allemaal nog een beetje meevalt. :)
Jean-Pierre
30 mei 2008, 15:27
Succes!!!
Ik hoop het ook! zijn altijd minderen tijden bij zoiets!
cooperfrank
21 jul 2008, 01:50
Ha die Maarten!
ik heb t zelfde probleem als jij met mijn Mini...hoe is t afgelopen bij de daeler met jou Mini???...ik weet er ook geen raad mee pfff...wat was de oorzaak?
Mvgr, frank
21 jul 2008, 08:33
cooperfrank schreef:Ha die Maarten!
Mvgr, frank
He Frank,
Bij mij was de radiator lek. Ook begon het thermostaathuis in te scheuren dus die hebben ze ook vervangen.
Succes ermee! :)
