Storingsmelding na vervangen stadslichten
Mellow_Ron
24 mar 2008, 15:27
Ik Heb net mijn stadslichten vervangen door de PIAA leds. Kleurt beter bij de xenons.
Ik krijg nu wel een storing melding op mijn scherm te scherm. :(
Iemand enig idee hoe ik deze meldingen weg krijg ?
Ralph-cooper
24 mar 2008, 16:05
weerstandje er tussen zetten
Mellow_Ron
24 mar 2008, 16:19
hoeveel ohm ?
Ralph-cooper
24 mar 2008, 16:21
Weerstand (Ohm)= spanning in volt (accu van 12v - spanning led) / stroom in ampere (led verbruik)
Ik weet alleen niet of er nu al een bepaalde hoeveelheid weerstand ergens tussen zit....
pimmy
24 mar 2008, 18:11
Het probleem met weerstanden is dat ze heel erg warm worden. Zeg maar heet, en als ze ersgens tegen het plastic aanzitten, ze er een gat in branden. Vandaar dat ik nog geen ledjes heb in m'n R56...
Hier een oplossing met PIAA, maar wel een beetje prijzig...
http://www.carlifestyle.nl/pagina.asp?I ... g&skips=10
Mellow_Ron
24 mar 2008, 18:37
Beetje prijzig ... 145 Euro :shock:
Zal eens kijken wat er verder nog mogelijk is. Bedankt voor de tip iig
Sid
24 mar 2008, 22:33
succes, weerstanden is een DRAMA.
ik heb ze allemaal geprobeerd.
uiteindelijk bungelen de standaard lampjes brandend en al achter de bumber, en zitten de leds paralel in de stadslichten.
makkelijk, erg goedkoop en zonder foutmelding.
