Nu heb ik dus toch bekeuring gekregen 65 eurootjes
Bekeuring mistlampen?
- MrFuzzy
- Enthousiast
Even een vraagje: mijn xenonlamp was kapot nu staat er in het boekje dat je dan je mistlampen als vervangende verlichting mag gebruiken.
weet iemand hoe dat zit en/of het nut heeft om daar wat aan te doen.
- kwiebje
Volgens mij is het zo als beide lampen kapot zijn je dan je mistlampen mag voeren. Aangezien de wet mulder (verkeersboetes) zo in elkaar steekt dat je eerst moet betalen en dan in beroep kan gaan bij de kantonrechter. Je kunt het natuurlijk altijd voor laten komen om de redenen aan te voeren waarom je op dat moment met mistlampen reed. Alleen ik acht de kans heel klein dat de kantonrechter je boete zal seponeren. En je moet natuurlijk daar ook weer heen met alle kosten, tijd en ergernis die je ervan hebt. Heeft de agent die de boete uitschreef er geen verklaring over gegeven dan ??
- Eelke
Mistlampen voor mogen gevoerd worden bij "sterk gereduceerd zicht" of zoiets vaags (in elk geval geen harde limieten van zoveel m zicht), dus ook al bij stevige regen- of sneeuwval (bijvoorbeeld).
Dat je ze als backup zou mogen gebruiken als je dimlicht kaduuk is hoor ik voor het eerst, lijkt me ook vrij stug eerlijk gezegd... Misschien is dat verhaal in het instructieboekje ten onrechte vertaald uit een versie voor een land waar dat wel mag..? In principe ben je wel strafbaar met een defect dimlicht, ASAP (laten) vervangen c.q. repareren dus.
Wat betreft minder dan 50m zicht, daar verwar je de mistlampen voor met het mistachterlicht. (En mensen, dan zie je echt weinig, van het ene hectometerpaaltje kun je de volgende niet meer zien, dus niet te snel aanzetten die rooie pit - en ook niet vergeten uit te doen
Eelke Blok
- blackmamba
- Nieuwsgierig
Eerst moet je vaststellen of je mistlichten hebt. Als je in het glas een B(brouillard) of een F (fog) ziet dan zijn het mistlichten. Anders heb je breedstralers. Je mag ze allebei niet voeren maar het zijn wel verschillende boete's. Als daar een foutje in wordt gemaakt zou je met succes bezwaar in kunnen dienen. Ik geloof dat de boete 95 euro is, een stuk duurder dan een nieuw lampje geloof ik.
Mistlichten voor mag je alleen voeren bij mist, sneeuw of regenval die het zicht ernstig belemmeren. Dus niet bij motregen ofzo. En ook nog een antwoord op je vraag maar die was al gegeven. Mistlichten als vervanging gebruiken voor je dimlichten is niet toegestaan!
Groet, André
Groet, André
Laatst gewijzigd door blackmamba op 27 apr 2006, 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- Eelke
Da's voor het eerst dat ik hoor dat er verschil zit tussen breedstralers en mistlampen. Wat is het verschil?abruls schreef:Eerst moet je vaststellen of je mistlichten hebt. Als je in het glas een B(brouillard) of een F (fog) ziet dan zijn het mistlichten. Anders heb je breedstralers.
Eelke Blok
- Racing Green
- Nieuwsgierig
Breedtestralers schijnen veel verder naar opzij (duidelijk te zien als je door tunnels rijdt) en mistlampen schijnen eerder rechtdoor (onder de mist door) ? Dacht ik.
- Demelza
Ik heb altijd gedacht dat mistlampen gewoon de verzamelnaam was voor verstralers en breedstralers. Volgens Vandale.nl is een mistlicht een felle lamp die de zichtbaarheid vergroot
Maar als Nederlanders het over mistlampen hebben dan hebben ze het dacht ik over breedstralers.
Demelza
Mini Cooper 1.3i, 1998, Hawaiian Blue + Union Jack rooftop
Nissan Figaro, 1991, Pale Aqua
Toyota IQ, 2011, Pearl White
- grand_cru
Verstralers stralen erg smal en worden altijd zo hoog mogelijk geplaatst, zo raakt de lichtstraal verder en kan een kleine hindernis de lichtbundel niet hinderen. Kijk maar eens naar de far-throws op een Landrover Defender: staan lekker hoog op het dak
Klopt, mistlampen staan zo laag mogelijk bij de grond en stralen zo breed mogelijk. Dit is enkel bedoeld om de wegmarkeringen vlak voor je auto beter te kunnen zien. Vlak tegen de grond is er ook de minste mistvorming.Demelza schreef:Maar als Nederlanders het over mistlampen hebben dan hebben ze het dacht ik over breedstralers.
