Front speakers lukt niet...
iDarkDesign
Transformer
02 feb 2008, 18:33
Ik heb dus een prachtig setje speakers van Berthil overgenomen, maar ik heb nu driverside voor vervangen en als ik met de balance tussen rechts en links speel (alles staat nu op voor) dan is de bass veel luider en beter in de oude speakers....
RARA hoe kan dat? Kan iemand mij hier een antwoord op geven?
iDD
ulyss
02 feb 2008, 19:13
valt te zien wat de range is van de nieuwe en de oude speakers
nog in orde gekomen met de tweeters?
Robbee
02 feb 2008, 19:35
Bedoel je dat als je de balans in het midden hebt staan dat je dan minder bas hebt dan dan als je de balans naar links of rechts draait ?
Als dat zo is dan heb je aan een kant de fase gewisseld.
Succes,
Rob
kamiel
02 feb 2008, 19:48
je moet de plus en min even omwisselen, de bas moet optimaal zijn als de ballans in het midden staat.
Als je plus en min verkeertom heb, dan staat je conus de verkeerde kant op.
Veel succes. :mrgreen:
iDarkDesign
Transformer
02 feb 2008, 22:13
Het zit er allemaal in. Ik heb niets verkeerds gedaan de bas van die ground zero's is gewoon minder. Hij kan wel een stuk harder nu. Gelukkig had ik al een sub achterin liggen dus die heb ik gewoon even wat harder gezet nu.
iDD
13 feb 2008, 10:07
Vreemd, dat idee had ik niet?
Jij hebt er toch nog een versterker tussen, is daar niet wat op af te stellen of fout ingesteld?
iDarkDesign
Transformer
13 feb 2008, 15:30
De versterker zit alleen op de woofer aangesloten. Ik ga er nog wel een keertje mee naar Car Specials.
De woofer zit ook alleen op de achterste speakers aangesloten. Als ik de fader op alleen voor zet doet ie niets.
iDD
