Enkele probleempjes bij de radio
hbuyck
28 dec 2007, 00:31
met mijn originele radio heb ik op de radio mooi geluid maar soms is er zo enkele minime storingen bij of is dit normaal..
Ook heb ik een H/K set in mijn mini en bij de rechter deur is er in de luidspreker altijd zo een buzzer geluid.. Wat zou ik daar kunnen aan doen?
28 dec 2007, 14:26
Hier de HK door buzz fix
Voor het radio probleem moet je misschien iets nauwkeuriger aangeven wat het probleem is. Zoals ik het lees heb je af en toe slecht ontvangst met je radio, je zou dan de antenne-versterker eens kunnen wisselen. Op real-oem kun je zien waar die zit.
hbuyck
28 dec 2007, 14:36
Hallo,
bedankt voor de site van Buzz fix kit.. dit ga wel lukken om op te lossen.
Mijn radio probleem is eigenlijk niet heel groot .. het zijn enkele minimale storingspok geluidjes die je hoort, die misschien normaal zijn ?? ..
Maar ik heb in mijn mini de set harman kardon ingestoken en daar moest een volledige nieuwe kabelboom in voor de luidsprekers maar normaal moest een + draad en een massa naar de antenne versterker lopen omwillen van de volledige nieuwe kabelboom die ook naar de radio loopt. Maar ik heb de massa die normaal naar de antenne versterker moet lopen heb ik naar de batterij gelegd.. En de + draad voor de anttene versterker heb ik uitgemeten waar hij liep in de originele kabelboom en die heb ik aanelkaar gesoldeerd. De massa mocht toch wel naar de batterij lopen ? Want het was de bedoeling om een goede massa te hebben op die draad voor naar de versterker of heb ik het toch mis?
28 dec 2007, 14:46
Ik heb er niet zo veel verstand van maar zo te horen wordt er niet correct ontstoord. Misschien moet je de massa niet direct op de accu aansluiten maar ook naar de antenne versterker voor een correcte ontstoring. Al zijn er ook filters op de markt om te ontstoren maar ik zou het eerst eens aansluiten zoals in de install manual. Maar misschien heeft iemand met meer verstand van elektronica een beter idee.
hbuyck
28 dec 2007, 14:49
Ja zal het dan toch maar even moeten doen.. maar het probleem is dat de dakhemel er daarvoor een stuk uit moet gebouwd worden en mss wel geen pretje om dit te doen.
28 dec 2007, 19:10
hoe spreek je hbuyck uit?als buik?
hbuyck
28 dec 2007, 19:12
:s
28 dec 2007, 19:13
dude effe serieus iedere keer als ik kijk denk ik he buik heb weer een vraag.
stel je vragen gewoon in 1topic buik :lol:
28 dec 2007, 19:23
effe jou radio vragen op een rij:
vraag1
vraag2
vraag3
vraag4
vraag5
vraag6
vraag7
vraag8
vraag9
alles op1 rij voor jou :wink:
Thegreenery
29 dec 2007, 00:39
Dat zijn aardig wat vragen!! :D
maus105 schreef:effe jou radio vragen op een rij:
vraag1
vraag2
vraag3
vraag4
vraag5
vraag6
vraag7
vraag8
vraag9
hbuyck
30 dec 2007, 16:46
we zitten hier toch op een forum over mini :? hoop ik toch :roll: ?? Of heb ik he toch mis ?
30 dec 2007, 19:56
je hebt gelijk sorry :wink:
maar als je een topic aan maakt en daar verschillende vragen in stelt over een radio word het niet zo snel onoverzichtelijk en heb je al je vragen in 1topic.
