Weer een navigatie vraag... >>> TMC
dude-nl
03 dec 2007, 12:30
Ik krijg vrijdag mijn mini.
Nu ben ik er nog niet uit wat ik doe met navigatie...
Die garmin ziet er wel leuk uit maar ik heb liever Tomtom
En de optie vd dealer vind ik te duur.
Ik koop liever zelf een portable en maak zelf wel een beugeltje.
Maar hoe zijn de ervaringen mbt TMC op de navigatie?
komt dat wel door de voorruit heen? werkt het een beetje?
Ik ben nu gewend aan een vaste navigatie met TMC en dat werkt perfect, maar ben bang dat het met die portables toch minder zal zijn...
Iemand advies?
marcelclemens
Re: weer een navigatie vraag... >>> TMC
03 dec 2007, 14:39
TMC zal geen probleem zijn, dit namelijk via een FM signaal met een radiozender mee.
GPS kan wel een probleem zijn, maar durf ik niet te zeggen.
dude-nl
03 dec 2007, 16:40
GPS zal geen probleem zijn mits het een Sirf III gps is (gevoeliger)
Dealer bouwt hem immers zelf ook in (de Garmin)
TMC (FM) hoor ik juist veel problemen over in auto's met wartme werende ruiten.
Kijk maar op diverse fora.
daarom ben ik benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen
03 dec 2007, 16:55
Ik heb de TomTom XL met TMC. Op zich functioneert het goed maar hij is wel vaak zenders aan het zoeken. Ik heb hem op de middenconsole en dan is het TMC draadje aan de korte kant waardoor niet de gehele antenne aan de voorruit zit. Ik ga proberen de TMC draad te verlengen. Moet wel, want ik heb de stekker er een keer afgetrokken.
MR
03 dec 2007, 20:24
Natuurlijk geef ik je graag antwoord op je vragen...
Maar hoe zijn de ervaringen mbt TMC op de navigatie? Komt dat wel door de voorruit heen? werkt het een beetje? Ik ben nu gewend aan een vaste navigatie met TMC en dat werkt perfect, maar ben bang dat het met die portables toch minder zal zijn...
TMC is ontvangst van fileinformatie via een draad die je tegen je raam plakt. Verwacht geen wonderem, want het is net zoals je radiosignaal. Dat kan soms ook wel eens slecht klinken. De nieuwste ontvanger die gebruikt wordt, is zeker aan te bevelen en geeft de beste ontvangst. Maar file nformatie via je telefoon en een TomTom Traffic abonnement is nog steeds beter.
Dat het iets minder is dan ingebouwde RDS-TMC ontvangers in je auto dat is zeker zo. Je zit nu eenmaal achter een raam en je plakt een antenne achter het raam en niet voor het raam ;)
Beugels zijn er in diverse systemen en formaten. Standaard zit er een raambeugeltje bij. Maar je kan ook een additional mounting kit bestellen via de website van TomTom. Daarmee kan je je TomTom eenvoudig op een no-holes dashmount of KUBA telefoonhouder bevestigen. Zoek eens in het forum naar voorbeelden.
Andere opties zijn:
http://www.gpsshop.nl/accessoire/44735/ ... v3%29.html
Mocht je een TomTom One XL overwegen kijk dan eens naar de TomTom One XL HD Traffic. Daarbij krijg je gegarandeerd de beste kwaliteit fileinformatie.
@Berthil, verlengen van de kabel helpt alleen als je dat voor het zwarte ovale onderdeel doet. Je kan het proberen, maar de kans is groot dat de ontvangst er niet veel beter op zal worden.
MR
dude-nl
03 dec 2007, 21:58
@MR
Wellicht aan je aandacht ontsnapt maar TomTom levert de dienst "traffic" niet meer voor nieuwe klanten.
huidige abbonementen lopen nog door maar nieuwe niet meer mogelijk.
Dit met het oog op hun nieuwe systeem met ingebouwde simkaart...
wellicht dat daar mijn aandacht naar uit gaat maar die vragen ook 10 euro per maand.
TMC op mijn pioneer (inbouw navigatie) werkt uitstekend. Maar ook in het buitenland....
Daarom ben ik op zoek naar ervaringen met tmc modules van de gebruikers hier.
03 dec 2007, 22:12
MR schreef:@Berthil, verlengen van de kabel helpt alleen als je dat voor het zwarte ovale onderdeel doet. Je kan het proberen, maar de kans is groot dat de ontvangst er niet veel beter op zal worden.
Welke kan voor? Tussen XL en ei of daarna?
Het zal tussen XL en het ei moeten, en dan komt er vanzelf meer antennedraad beschikbaar om voor het raam te plakken. Morgen even de soldeerbout pakken. Voor de anderen die zo'n ding hebben: niet te hard aan het TMC strekkertje trekken anders breekt de draad :s
MR
03 dec 2007, 23:07
Ja tussen het ei en de XL....
Uhmmm gestopt met Traffic aanbieden... dat is weer nieuw voor mij. Zeker om HD Traffic te promoten. Is die 10 Euro meer dan waard!! Ik ben niet op de hoogte van de laatste abonnementen en zo :)
MR
dude-nl
04 dec 2007, 12:30
is inderdaad voor het promoten van de HD.
Is alleen jammer dat dat het enigste model is die via de nieuwe techniek werkt.
Hij is vrij groot :(
staat denk niet mooi in de mini...
dude-nl
19 dec 2007, 12:14
TMC werkt overigens vrij goed mits de antenne aan de zijkant van je raam zit...
anders blijft hij zoeken...
19 dec 2007, 12:25
Ik heb bijna alle ABC-panelen om de grijze te vervangen door zwarte.
Dan verleng ik meteen de TMC kabel en leg de antenne langs de A-stijl.
Bedankt voor de tip.
dude-nl
20 dec 2007, 15:18
heel af en toe zoekt hij wat langer, maar over het algemeen komen de files en snelheidscontroles goed door...
