heeft iemand dit probleem ook?
bij mij is het gister avond opeens gekomen.
ik parkeerde mijn auto en haalde de sleutel er uit.
ik stapte uit en ik hoorde het stuur.
ik bleeft 5 min wachten maar het geluid verdween niet.
daarna heb ik maar de accu pool eraf gehaald. vanochtend weer erop gezet en ja hoor.
zelfde probleem.
heeft een van jullie dit misschien ook al meegemaakt?
Stuur blijft zoemen nadat de auto uit is
- Berthil
Ik heb er wel eens vaker over gelezen. Soms brengt schoonmaken van de stekker die op de pomp zit uitkomst. Die wordt daar midden onder de auto namelijk erg vuil. In het ergste geval moet de hele pomp vervangen worden.
maar kan natuurlijk ook wat anders zijn wat niemand nog heeft gehad
- kooitje
- Nieuwsgierig
Bij mij was de aansturing van de pomp defect, je kunt het geheel ombouwen, maar dan moet je een andere pomp hebben.
Ze lopen nog wel eens vast, dan kun je de electronica wel overzetten en gebruiken meestal.
Bij mij is er toen een andere pomp op gegaan, die in een keer ook veel stiller was !!
