Stoelverwarming defect en radio ontvangst slecht
02 nov 2007, 13:19
Ik heb ongeveer hetzelfde symptoom gehad met één stoel.
Ook na uitwisselen van de schakelaar geen oplossing.
Het bleek dat de bedrading onder de stoel kortsluiting maakte met het stoelframe.
Hetzelfde symptoom treed op als er kortsluiting zit in een verwarmingselement in de stoel. Die zijn niet te vervangen, dan zal er een nieuwe stoel in moeten.
Verder lijkt het er op dat je antenneversterker defect is, is ook al eens gemeld op het forum door iemand, komt dus wel eens voor.
hansie
02 nov 2007, 16:02
Antenneversterker heb ik gehad, was "af fabriek" al kaduuk...!
Nexus
02 nov 2007, 16:50
EasyAdz schreef:ik ga ........moet het zijn
Afbeelding ;)
NaamRon
12 jan 2010, 20:05
Is het opgelost met de stoelverwarming ??
Ook onze stoelverwarming doet het niet, heb iemand enig idee welke zekering dit is ?? Of wat het anders kan zijn ??
12 jan 2010, 21:48
Wat het anders kan zijn staat in de berichten hiervoor.
De handleiding waar in staat welke zekering het is staat op de DIY pagina.
NaamRon
13 jan 2010, 12:24
Dank je, maar in de handleiding staat waar je de zekeringen(kast) kan vinden, maar niet welke zekering het is, of heb het over het hoofd gezien ??
Maar omdat ze het allebei ( de stoelverwarming) het niet doen, ook geen flauwe lampjes, hoop ik op de zekering.
