Hoi, ik las in de handleiding dat ik mijn cabriokap ook met de sleutel zou moeten kunnen openen, tot op heden is me dat niet gelukt.
Als ik het goed begrijp is dat een instelling die die je kunt laten activeren door de dealer.(car memory)
Mijn vraag is, of je mogelijk ook zelf onderandere deze instelling kunt instellen.
alvast dank
Marcello
Comfort openen
- Maaij
- King of the Groupbuy
- mauritsprince
- Leerling Mini lid
Comfort openen.
Moet bij de dealer gedaan worden.Kan niet anders.Is geloof ik wel bouwjaar afhankelijk dacht ik.
O die van jouw is vrij nieuw,dus moet kunnen.
groetjes
groetjes
- Mini Poeper
Doet de dealer voor niks, kwestie van auto aan computer hangen.
Zo heb afgelopen zomer toen ik de auto net kreeg de cofortopenen van zijruiten met sleutel laten aanzetten. Echter trof ik de auto weleens aan met ramen openen. Dit was dinsdagochtend ook het geval. Ato heeft hele nacht dus met ramen naar beneden gestaan. Een geluk dat ik thuis was bij ouders (wonen heel vrij) én dat het die nacht niet geregend of gesneeuwd heeft.
Ik heb ze dus gisteren uit laten zetten. Monteurs bij BMW zeiden dat BMW sleutels er ook last van hebben dat je perongeluk knopje ingedrukt houdt in je broekzak.
Dit is bijv. bij Mercedes anders: hier moet je bij comfortopenen van ramen op de binnenspiegelrichten en kan niet heel ver weg.
Henk heeft vandaag ook het comfortopenen uit laten zetten omdat hij de auto ook weleens met open ramen aantrof. Dit zal maar eens in de stad gebeuren!!!
- Mini Poeper
Want de MINI sluit zich zelf weer na een tijdje als deze ontgrendeld is maar niet geopend.
Dit kun je dus bij de dealer allemaal in laten stellen!
Off-topic:
In onze E-klasse kunnen we dit allemaal zelf instellen, hoeven we niet voor naar de dealer toe. Verbazingwekkend wat je allemaal kunt instellen via het boordcomputer. Dit zouden ze ook bij de MINI moeten doen. Ik weet niet hoe dit zit bij BMW.
Bedoel je ramen open of van het slot?MINIJCW schreef:mijn mini staat hier voor de deur, en heb al een paar keer meegemaakt dat ik de volgende dag de auto open aantref, terwijl ik toch zeker weet dat ik hem gesloten had. Dus dat comfort openen is voor mij geen goed idee
Off-topic:
- MINIJCW
hij staat gewoon open. Misschien dat ik al per ongeluk het knopje ingedrukt heb met uit mijn jaszak halen, voordat ik bij de auto ben.
BMW 5 serie en Mercedes E-klasse kan je niet vergelijken met een Mini.
Al die snufjes zou de Mini nog veel duurder maken
- Mini Poeper
Bovendien beginnen de snufjes vaak in een hogere segment/prijsklasse die je geleidelijkerwijs ziet verschuiven naar auto's in een goedkopere prijsklasse.
Probeer eens een keer dat je de auto ontgrendel maar niet opent, kijk eens of 'ie zich zelf weer vergrendelt. Wellicht is dit ook een instelling die aan/uit te zetten is. En even om te controleren voor een geruster gevoel.MINIJCW schreef:hij staat gewoon open. Misschien dat ik al per ongeluk het knopje ingedrukt heb met uit mijn jaszak halen, voordat ik bij de auto ben.
Nee, dat snap ik ook wel. MINI is ook een heel andere prijsklasse dan 5-serie en E-klasse en ook een heel ander segment. Toch zit de MINI ongeveer in dezelfde prijsklasse als een Golf, maar behoort het ook tot htzelfde segment? Volgens mij niet hè.MINIJCW schreef: BMW 5 serie en Mercedes E-klasse kan je niet vergelijken met een Mini.
- Mini Poeper
Nee, wel is het mogelijk je sleutel in handvat te steken en kwart slag draaien. Vasthouden tot ramen dicht zijn.
- MINIJCW
Yep hij sluit zijn eigen weer
Probeer eens een keer dat je de auto ontgrendel maar niet opent, kijk eens of 'ie zich zelf weer vergrendelt. Wellicht is dit ook een instelling die aan/uit te zetten is. En even om te controleren voor een geruster gevoel.Mini Poeper schreef:MINIJCW schreef:hij staat gewoon open. Misschien dat ik al per ongeluk het knopje ingedrukt heb met uit mijn jaszak halen, voordat ik bij de auto ben.
- Mini Poeper
Ook nog dit:
Stel dat je op je plaats van bestemming bent en dat je de rit met open ramen hebt gereden. Je zet de auto uit en haalt sleutel uit contact... ramen nog open ! Nu kun je de ramen nóg even bedienen vóór je de deuren opent.
