Alta CAI
Nexus
Alta CAI
21 jul 2007, 10:10
Iemand ervaringen met de Alta CAI (V2)? Iemand het verschil gedyno'd?
Ik heb nu een K&N paneelfilter. Is dit dan qua performance toch een upgrade?
Verder, weet iemand of deze CAI gaat passen in combinatie met een OMP veerpootbrug?
Alvast bedankt! :D
21 jul 2007, 10:49
ik denk echt dat het geen hol uit maakt of je hem nou van K&N of van piperX of alta hebt... maar ik vind alta ZOOOOO MOOI!!! :D :D :D :D
werner
Re: Alta CAI
22 jul 2007, 11:10
Nexus schreef:Afbeelding
Alvast bedankt! :D
Maakt geen (meetbaar)verschil Qua performance, de compressor is wel beter hoorbaar :wink:
dangixxer
22 jul 2007, 20:39
Nexus
23 jul 2007, 09:19
Leuke link idd! Zo te zien dus wel performancewinst.
Wel een dure winst à 90 euro per pk :P
werner
23 jul 2007, 09:59
Nexus schreef:Leuke link idd! Zo te zien dus wel performancewinst.
:s
Ferdinand
05 aug 2007, 04:23
ik heb de alta ook; betere gasrespons en wat meer koppel onderin. Ja, gewoon doen. groet, ferdinand
Veel rijplezier!
05 aug 2007, 13:36
Staat altijd leuk en ook meteen wat gaten boren in het schutbord, en dan die compressor maar lekker laten janken :)
Kan zijn dat de OMP brug er net overheen gaat, kan ook zijn dat je zelf twee kleine uitsparingen moet maken zodat de brug er overheen kan en het geheel wel afsluit tegen de motorkap aan.
Ferdinand
08 aug 2007, 20:41
ha nexus,
er zijn op het web heel veel tests terug te vinden over die alta, deze zijn eigenlijk altijd positief en er is inderdaad vermogen en koppel winst, MAAR:
als je voor de alta gaat dan:
1) zou ik niet voor de versie 2 gaan, deze is nl. zwart. En zwart absorbeert warmte, dus neem versie 1, deze is van zilver. Ik heb mijn zwarte Alta CAI uiteindelijk ingekapselt met radiotorfolie, dit voorkomt dat de linkerwand te warm wordt bij langzaam rijden. Zoals je weet zijn die Airboxen van Mini zelf volledig dicht, en dat is niet voor niets, want warme lucht heeft een absoluut negatief effect op je vermogen.
2) Zorg er voor dat je de BOX heeel goed afsluit. Er zitten gaten linksonder en rechtsboven, deze heb ik moeten vullen met sponsmateriaal. Zorg dat de schroeven aan het schutbord goed vastzitten, kieren laten weer warme lucht naar binnen toe.
3) Neem de TOP box erbij, anders gaat er nog steeds warme lucht in je airbox. Zorg er voor dat deze box goed is afgesloten.
4) Het schutbord achter moet je er volledig uithalen (zie instructies)
5) Neem de siliconen buis, maar ook hier, zorg dat deze goed en vast is aangesloten op je throttlebody en je filterhius, is dat niet het geval, dan trek je weer warme lucht!
Kortom: Ja, de alta is een echt goed ding, maar het kost wel wat moeite om hem helemaal goed te krijgen.
Maar er is nog een ander alternatief de airbox van Randy Webb, zou ik ook zeker in overweging nemen.
succes er mee!
groet, Ferdinand
Veel rijplezier!
