Hallo
Ik kan mijn spiegels, doormiddel van een knopje, automatisch laten dicht klappen. Wat ik mij nu af vroeg of het mogelijk is om dit te laten programmeren via de sleutel zodat die automatisch dicht en open gaan als ik met mijn afstandsbediening mijn wagen open en dicht doe? Iemand een ideetje?
Spiegels automatisch dicht klappen
- MrSparco
- Nieuwsgierig
- Kim Cooper
Hoe moet jij die knop bedienen? Continu op een bepaalde positie houden? Of 1 maal op de knop drukken en ze gaan naar binnen/buiten?
Je zou ze eventueel op je deurvergrendeling kunnen aansluiten, maar dan moet je weten wat voor spanning ze krijgen (deurvergrendeling) en wat de spiegels nodig hebben. Het is namelijk wel mogelijk want op ministuff staat er zo'n kit:
http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... ucts&cat=2
Heb jij zelf die besturing er op gezet of zat dit er al op. Het lijkt mij namelijk wel leuk om dat er ook in te bouwen.
Gr Kim
Gr Kim
- Kim Cooper
Oke, dan lijkt het er op dat het een puls aansturing is. Nou zou je alleen nog moeten weten of de deurvergrendeling ook een puls aansturing is.
Je zou eventueel ook een mailtje kunnen sturen naar ministuff, aangezien ze ook het systeem verkopen met deurvergrendeling sturing. Misschien heb je een apparte module (klein printje) nodig welke je tussen je sturing van vergrendeling en spiegel aansturing plaatst.
Gr Kim
Gr Kim
- Kim Cooper
- MrSparco
- Nieuwsgierig
Neen ik heb er ook niets meer voor gedaan, aangezien ik voor een andere vraag bij ministuff ook geen antwoord gekregen heb. Dus ik denk dat ik nu ook niet vlot een antwoord zou krijgen
Ik ga het bij mijn volgend bezoek bij de dealer eens navragen! Ik hou je op de hoogte!
