R52 Softtop uitlijning: linkerarm kan niet volledig in de kofferbak zakken
maximoei
01 mei 2026, 09:35
Hi!
In mijn onlangs gekochte 2005 R52 kan ik het dak/de softtop niet gemakkelijk openen, omdat de linker 'arm' niet goed in de kofferbak zakt. De vergrendelingspen zit in de weg. Met wat kracht op het juiste punt kan ik hem er wel induwen, maar dat is natuurlijk ook niet ideaal. De rechterkant werkt wel, maar ook maar net.
Is er iets mis met de vergrendelingspennen?
Kunnen die op een of andere manier worden uitgelijnd/afgesteld?
Bedankt!
Re: R52 Softtop uitlijning: linkerarm kan niet volledig in de kofferbak zakken
01 mei 2026, 12:43
Als die bovenaan goed sluit en het zonnedak trekt niet scheef, dan zou het dak gewoon moeten zakken. De hydraulische pomp drukt het dak op zijn plek zodat die helemaal dicht zit. Hoor je wel de hydraulische pomp lopen en word de andere kant wel naar beneden gedrukt? Het kan zijn dat door een eerder defect aan het sluitmechanisme het dak is scheef getrokken en het frame scheef is omdat die dan maar aan 1 kant open gaat in de tweede stap na het openen van het zonnedak. Alle sluitmechanismes gaan een keer kapot van de R52 (die op je foto). Of er is iets met de hydraulische druk als de pomp wel loopt maar er gebeurd niks, maar dat is onwaarschijnlijker. Het kan ook een sensor zijn die te vroeg word aangesproken, of defecte bekabeling, maar daar heb ik nooit last van gehad.
Terug naar “MINI-talk”
