Ontluchten koppeling
Sretlow
05 aug 2025, 11:32
Ik heb onlangs een nieuwe motor moeten laten monteren. Daarna is er ook een nieuwe koppelingscilinder opgekomen aangezien de auto niet meer wilde schakelen en de cilinder lek was. Maar de garage krijgt de koppeling maar niet ontlucht. Ze hebben al een dingetje gemaakt om de koppeling gedemonteerd te ontluchten. Maar ook dat is niet gelukt. Iemand advies?
Re: Ontluchten koppeling
07 aug 2025, 21:54
Hmmm, volgens de technische handleiding van de Countryman R60:
Er moet wat druk op de remvloeistof tank gezet worden, maximaal 2 bar!!
Op de koppelingscilinder op de versnellingsbak moet een stofkapje zitten. Deze eraf halen.
Slangetje aansluiten op het ontluchtingsventiel, om de vloeistof op te vangen.
Ontluchtingventiel open draaien, en doorlaten lopen totdat er geen luchtbelletjes meer inzitten.
Onluchtingsventiel dichtdraaien, slangetje eraf, en stofkap erop.
Druk van de remvloeistoftank halen en zonodig remvloeistof bijvullen tot juiste niveau.
Sretlow
02 okt 2025, 07:33
Er is nu de koppeling cilinder bij de bal, maar ook die bij pedeel vervangen. Zelfde de leidingen er tussen zijn vervangen. Toch lijkt het probleem niet voorbij en lijkt het alsof er lucht in de leiding zit. Na 4x pompen met pedaal koppelt ie wel.
Voorheen is koppeling helemaal vervangen en heeft het een paar dagen gewerkt. Daarna niet meer.
02 okt 2025, 15:45
En zijn de stappen die Robert aangeeft gevolgd?
Sretlow
08 okt 2025, 14:09
Ja is gedaan. Helaas weer geen resultaat
Terug naar “MINI R60 (Countryman), R61 (Paceman)”
