Achtergrond toerenteller vervangen
Edwin1971
15 jul 2025, 08:51
Is er iemand die van zijn r55 of r56 de kleur van zijn toerenteller veranderd heeft?
Ik heb nu de lichte maar zie ook de donkere jcw variant en zou graag die willen hebben.
Heeft er iemand dit al eens gedaan?
Misschien een stappenplan?
Re: Achtergrond toerenteller vervangen
15 jul 2025, 10:06
Ik heb dat ooit gezien dat ze dit gedaan hadden bij Jos Bruijstens zijn R56 door Andor. Je zet je stuur in de onderste stand, dan de 2 schroeven aan de achterzijde verwijderen.
Je schuift de toerenteller naar voren, stekkertje losmaken en je hebt de toerenteller los. Aan de achterzijde de 3 schroeven verwijderen en dan kun je de toerenteller open maken. Je kunt het binnenwerk uit het voorste gedeelte verwijderen en dan komt het enig moeilijkste gedeelte, je moet de wijzer van het asje verwijderen. Deze zit erop geklikt en Andor had die verwijderd door voorzichtig met zo'n plastic removal tool de wijzer van het asje te wippen. Omdat de wijzer los is, is het mooiste als je het gedeelte waar de wijzer mee op het asje zit wat nu grijs is om dat mat zwart te spuiten. Wijzer even afplakken en het grijze zwart spuiten. Nieuwe wijzerplaat monteren, wijzer na het drogen van de verf weer monteren, en geheel weer in elkaar zetten en bevestigen.
Het mooiste is dan wel als je ook de grote wijzerplaat in het midden ook van een nieuwe achtergrond voorziet.
Succes,
Milco
Edwin1971
15 jul 2025, 11:30
De achtergrond kun je dan ook zo los halen of zit dat vast
16 jul 2025, 11:21
Dat kan ik me niet meer herinneren maar volgens mij wijst zich dat vanzelf en lijkt me niet dat het vastgeplakt zit.
Misschien als je door het account van Jos (Forumnaam: Baseman) heen scrolt dat hij het daar uitlegt of hem even een PB of mailtje sturen.
Mocht dat allemaal niet lukken laat het even weten dan kan ik Andor even via FB/messenger benaderen.
Gr. Milco
16 jul 2025, 18:36
Edwin1971
16 jul 2025, 21:50
Dank jullie wel hier kan ik iets mee
