Brandstofpomp Cooper S cabrio 2005
Theinsider78
25 mei 2025, 15:23
Goedemiddag,
Kan iemand mij vertellen welke brandstofpomp ik kan gebruiken tbv mijn auto zie mijn voorstel topic?
https://www.newminiclub.nl/forum/viewto ... =9&t=47486
Ik zie bij Autodoc een heel aantal pompen:
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... 2-cooper-s
Alleen staat er soms bij "zonder druksensor", maar ik zie op youtube filmpjes niemand iets noemen over een druk sensor
of het aansluiten ervan. Kan ik er gewoon 1 pakken, inclusief pakkingen, of moet ik toch nog ergens rekening mee houden?
En waar is eventueel een "originele" pomp te krijgen, die gelijk is aan wat fabriek af is?
Of zit er een druk sensor op de andere kant, bij het filter?
Re: Brandstofpomp Cooper S cabrio 2005
26 mei 2025, 09:52
Op de pomp zit een niveausensor. Een originele pomp haal je gewoon bij de BMW/MINI-dealer. Onderdeelnummer is 16146765121 voor de pomp met niveausensor. Mogelijk heb je ook een nieuw afdichtrubber nodig. Zie hier voor onderdelen: https://shop.ekris.nl/mini/nl/48016-min ... 85/16_0506
Hetgeen je bij Autodoc kunt kopen zijn de vervangingspompen. Ik vermoed dat het melden van druksensor iets is van Autodoc, mogelijk omdat er bij andere automerken daar juist een verschil in is. Pompen passen soms in meerdere autotypes. Geen idee waarom dat daar staat. Van Autodoc hoor ik soms wat mindere verhalen over de levering, maar geen eigen ervaringen ermee.
Waar je wel rekening mee moet houden: Zorg dat je tank niet vol is als je de pomp eruit wilt halen. Zorg voor een goed geventileerde werkomgeving, en zorg dat je blusmiddelen klaar hebt staan. (Stel die rokende buurman komt even gluren, en jij zit net in de volle benzinedampen...)
Theinsider78
22 jun 2025, 10:54
Robert, bedankt nog voor de reactie. Had ondertussen de spullen al wel besteld, en de auto al vast klaar gemaakt om eea te vervangen.
Schoonmaken rond de pomp was ook echt nodig, kwam zelfs doppen van noten tegen, ongedierte kruipt er graag onder. :)
De STARK SKFU-0410142 Brandstofpomp besteld incl rubber afdichtring.
Veel filmpjes bekeken, en ondertussen een tool geprint om de metalen afdichtring te verwijderen.
Ik dacht als het niet lukt kan ik altijd nog de schroevendraaier met hamer methode hanteren.
1836
1835
1837
1839
Had de brandblusser en branddeken klaar liggen, en de auto onder de carport vandaan gezet.
De hele week getwijfeld of ik het alleen zou doen, maar van benzine wordt ik toch redelijk onrustig.
Ook wetende dat de tank nog 3/4 vol zat.
Dus gisterochten kwam een vriend mij helpen, die blij wordt van de geur van benzine :D
Nog even geprobeerd om met een handpomp benzine over te hevelen, maar omdat de mini en de tank al zo laag zijn
ging het niet vanzelf lopen, dus moesten we blijven pompen. Daar hadden we geen zin meer in, dus gewoon rustig begonnen met vervangen.
Zekering van de brandstofpomp gehaald, en de auto gestart en uit laten gaan, zodat de druk van de brandstofleiding was.
Cabriodak en alle ramen open en accu afgekoppeld.
Had ondertussen wel redelijk vaak verschillende filmpjes bekeken, en de klus was ook binnen 30 minuten klaar. Een extra paar handen is wel heel erg handig, vooral om de leidingen weer aan te sluiten, als de ander de pomp half in het gat heeft hangen.
Daarna rustig de rubber pakking eerst goed om de rand in het gat plaatsen, en daarna de pomp met de uitsparing op de juiste plek weer terugduwen.
Ook met de geprinte tool de ring weer rustig en goed vast kunnen zetten. De tool wel geprint met 100% infill, voor de sterkte.
