Olie lucht bij stilstaan
Ricardo R50
21 jan 2025, 19:13
Hallo
Mijn roadster een R59s ruikt in de cabine naar olie
Ik heb iets gelezen dat het de olieleiding is op de turbo kan zijn
Echter die lijkt niet echt olie te lekken
Verder lekt de motor niet zo dat er olie onder de auto ligt
Er zit een N18 motor in
Iemand een tip wat het zou kunnen zijn
Re: Olie lucht bij stilstaan
21 jan 2025, 19:28
Kijk ook aan de achterzijde van het blok. Bij de kettingspanner, deze zit achterop aan de rechterzijde (dus passagierskant) van het blok. En ook aan de rechterkant, maar dan aan de zijkant, controleer of de krukaskeerring geen olie lekt.
Controleer ook de linkerkant bij de vacuumpomp of de O-ring niet lekt. En beoordeel ook rondom het kleppendeksel of daar niet iets lekt, of zweet.
Als ie echt ergens olie lekt, dan moeten er ergens sporen van (verbrande) olie aanwezig zijn.
Ricardo R50
26 jan 2025, 19:03
Bovenste olieleiding op de turbo vervangen
Maar denk dat de onderste ook lekt
Zie nog damp en olie geur naar boven komen langs de turbo
