Mini R56 2885 boost regeling
Bartje
05 nov 2024, 15:21
Hallo, ik ben al een een tijdje bezig met een mini R56 uit 2007 met een motorstoring/vermogensverlies waar ik niet aan uit kom. Na het uitlezen kwam ik op uit op een wastegate foutcode en na wat zoeken bleek de wastegate as ingelopen te zijn. Turbo was zelf na 180,000km ook redelijk versleten dus heb ik een gebruikte turbo geplaatst en alles weer gemonteerd. Proefronde gereden met de auto en reed op een hapering met optrekken na gewoon goed. Maar tijdens de rit naar huis schoot de auto weer in storing. Na uitlezen krijg ik nu de foutcode 2885 boostregeling.
Wat ik al heb gedaan:
Inlaat traject op druk gezet en lekkage gecontroleerd.
Absolute druksensor doorgemeten
Laad/temp sensor door gemeten(Weerstand wat hoger dan richtwaarde 4100 ipv 3700/3800ohm)
Regelklep van de wastegate doorgemeten en aangestuurd met de computer(standaard open en dicht met aansturen)
BOV doorgemeten en aangestuurd(standaard open en dicht met aansturen. Blijft wel dicht staan na een keer aansturen. Contact cyclus en hij blijft weer open staan. Lijkt me de bedoeling. Gaat soepel op en neer en rubber is heel)
Tankdampafzuigklep doorgemeten en aangestuurd gaat met het testen niet open maar is standaard dicht dus lijkt me niet de oorzaak van het probleem maar wel spanning op stekker. Gaat met een losse voeding wel open en dicht.
Iemand nog ideeën? Ik hoor het graag.
Re: Mini R56 2885 boost regeling
05 nov 2024, 20:17
Misschien heb je hier iets aan:
https://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=34981
Ik heb er zelf geen verstand van dus laat dit soort onderhoud/problemen aan mijn MINI specialist Schols Auto's.
Zo te lezen ben je wel handig met dingen zelf doen dus misschien helpt het artikel op dit forum je verder.
Mocht je het probleem gevonden hebben dan horen we het graag zodat anderen die tegen dezelfde problemen aanlopen hier iets aan hebben.
Succes,
Gr. Milco
NB-10-71
07 nov 2024, 16:07
En is er al een oplossing of oorzaak gevonden? Ik heb nu ook die melding....
07 nov 2024, 22:01
Check de link in mijn reactie wat die persoon als probleem had met dezelfde OBD error code.
