Goedendag allen.
Probleem is bij een r56 one met een n12b14a dubbele vanos icm valvetronic.
Na een koprevisie en vervangen van alle benodigde pakkingen en de ketting, solenoids, thermostaat , koelbuis achter het blok en de carterontluchting slang heb ik een probleem waar ik maar niet achter kom.
Na herstel heb ik plusminus 400km gereden en intussen de apk succesvol doorstaan. Echter op weg naar huis begon de mini te stotteren. Toen ik moest optrekken bij het stoplicht was er niemand thuis tot de 3000 rpm. Tussen stationair en 3000 rpm hoor ik ook in de uitlaat geplof en geroffel.
Toen ik thuis kwam heb ik de stekker van de solenoid van de uitlaat eraf getrokken en kon ik zonder al te veel moeite de mini in de garage zetten. Daarna heb ik de solenoids vervangen en de timing nogmaals met het speciaal gereedschap gecontroleerd. Timing was goed, valvetronic heeft de aanslagen geleerd. De auto heeft geen foutcodes, echter het probleem blijft aanwezig.
Heeft een van jullie een idee waar ik zou moeten zoeken?
Geen vermogen onder 3000rpm
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Geen vermogen onder 3000rpm
Jazzy,
ook heel lang een N12 Cooper gereden maar dan de Cooper en nu een N16 Clubman cooper maare deze klacht komt me niet bekend voor cq zelf nooit meegemaakt. Heb je al de zoekfunctie op dit forum gebruikt om te kijken of iemand anders deze klacht heeft ervaren?
Anders zou mijn advies zijn raadpleeg even een MINI specialist want die hebben hoogst waarschijnlijk vaker dit soort problemen ervaren en weten dan vaak ook de bijpassende oplossing.
Succes,
Milco
Succes,
Milco
