Goedendag,
ik heb een hele tijd geleden de standaard radio in mijn Mini R53 vervangen voor de Kenwood KMM-BT408DAB. Mijn auto heeft het Harman Kardon systeem en dit werkt prima met de nieuwe radio. Nu zijn de speakers er laatst bijna allemaal mee opgehouden en klinkt de enige die over is nergens meer naar. Ik vond het geluid uit de speakers al niet meer geweldig, zeker niet nadat ik bij een vriend in zijn mini helemaal nieuwe speakers gehoord had. Hij heeft geen Harman Kardon, daarom vroeg ik me af of er bij een HK systeem bepaalde adapters nodig zijn en of dit ingewikkelder is ivm de versterker bij dit systeem.
groet Mark
Harman Kardon speakers vervangen bij nieuwe radio
- Berthil
Re: Harman Kardon speakers vervangen bij nieuwe radio
De HK versterker en speakers zijn 2 Ohm. Dus als je speakers gaat vervangen moet je ook de versterker vervangen of passende 2 Ohm speakers vinden. Ik weet niet of mogelijk de Kenwood radio de oorzaak is dat de speakers er mee opgehouden zijn want bij mijn weten moet een 'HK Enabler' adapter tussen een ander merk radio en 2 Ohm HK versterker geplaatst worden. Hier staat daar over meer https://www.hkenabler.co.uk/
- MiniMarkR53
- Leerling Mini lid
Het lijkt mij eerlijk gezegd niet dat het aan de radio ligt, ze hebben het een half jaar lang namelijk foutloos gedaan met de nieuwe radio. Ik heb laatst het geluid een keer erg hard gehad waarbij het klonk alsof de speakers kapot gingen, daarna hebben ze het een paar dagen nog prima gedaan. Als ik de auto start na een dag of langer stilstaan is het geluid ook eerst gewoon goed en komt het uit alle speakers. Na een halve minuut ongeveer vallen ze uit en blijft alleen rechtsvoor de speaker werken en klinkt deze een stuk slechter. Bass klinkt heel krakerig en het gewone geluid kaler en zachter. Hierdoor heb ik het vermoeden dat dit aan de versterker zou kunnen liggen, zou dat kunnen kloppen?
- Berthil
In je eerste bericht schrijf je niet dat het na opdraaien van het volume de boel kapot is. Kan ook dat dan de HK versterker opgeblazen is en/of de speakers omdat de 4 Ohm impedantie op een 2 Ohm systeem gezet hebt en het volume teveel hebt opgedraaid. Sowieso al netjes hoe lang de HK versterker het uitgehouden heeft, die gaan allemaal een keer kapot, die van mij ook. Ik heb een vervangende versterker gekocht die ook met 2 Ohm om kon gaan zodat ik geen speakers moest wisselen, was wel 600 Euro.
spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm of V = A x Ω
Als je Ohms 2 zijn ipv 4 dan jaag je er teveel Voltage doorheen bij hetzelfde amperage (vermogen) als je er toch 4 Ohm op zet. Dan gaan de speakers of versterker kapot. Ergens klopt er iets niet in je systeem of je hebt wat opgeblazen door het verschil in impedantie tussen HK en Pioneer. Aan jou om te beslissen of je eerste de HK speakers gaat vervangen door andere HK speakers om te testen of de speakers opgeblazen zijn of dat de versterker kapot is en die eerst vervangen. Als je op zeker wilt gaan dan HK versterkers én speakers vervangen door een 4 Ohm systeem zodat die wel bij de Kenwood passen. Voor een HK Enabler is het zo te lezen te laat.
De HK versterker zou in de kofferbak moeten zitten. Dat betekent dat als je geen versterker wilt gebruiken en van de Kenwood direct naar nieuwe 4 Ohm speakers wilt gaan je nieuwe bedrading vanaf je radio naar je speakers moet leggen of de bestaande kabelboom moet aanpassen.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=65_0802
De HK versterker is inmiddels niet meer te krijgen en tweedehands zijn ze ook erg prijzig.
https://www.realoem.com/bmw/nl/showpart ... Id=65_0707
Hier ook wat info, onderaan iemand die alles door Kenwood heeft vervangen:
https://www.northamericanmotoring.com/f ... ement.html
- MiniMarkR53
- Leerling Mini lid
Dank voor alle uileg en hulp tot nu toe! Ik heb gister alles even open gehad en ben tot de ontdekking gekomen dat ik geen HK versterker meer heb. Deze is er ooit een keer uit getrokken waarbij een aantal kale koper uiteindes overgebleven waren. Deze heb ik afgetaped en nu doet de speaker rechtsvoor het weer goed. Bij het open trekken van de deuren kwam ik erachter dat mijn tweeters compleet verpest zijn (het foam is volledig gescheurd en het middelste deel zit er scheef in). Links heb ik een aftermarket 4ohm speaker en rechts nog de standaard HK 2ohm speaker. Ik heb getest met de oude orginele radio en dit was niet de oorzaak van het probleem. Links komt nergens meer geluid uit, rechts dus eigenlijk alleen uit de main speaker in de deur. De tweeter is dood, de speaker rechts achter maakt wel geluid (alleen voelbaar), maar is niet te horen.
Hier hoort als het goed is de versterker te zitten (de koper uiteindes zijn nu met electrical tape aftgeplakt)
De binnenzijde van de bestuurdersdeur
De aftermarket speaker uit de bestuurdersdeur
Als er meer foto's nodig zijn om iets duidelijk te maken hoor ik het graag!
- Schroefie
- NMC Staff
MIjn advies zou zijn, alle luidsprekers zowel voor als achter vervangen. Persoonlijk zou ik ook alle kabels nieuw leggen maar ik begrijp dat dat best een opgave is maar als je toch alles open legt om luidsprekers te vervangen is dat maar een klein klusje. Als je er niet bekend mee bent of de uitdaging te groot vindt kun je ook opzoek gaan naar een audio specialist. Een goed werkende audio installatie is toch wel prettig in je auto.
- Robert
- NMC Moderator
Tsja, als er zoveel verschillende onderdelen al zijn gebruikt, dan beter alles vernieuwen naar bij elkaar passende componenten. En dan goed de kabelbomen en connectors nalopen die voor de audio bestemd zijn. Anders blijf je aan het klooien met telkens iets wat het misschien wel of niet doet.
