De voering waar het raam langs glijdt als je het opent wordt soms vies of hard. Kan tot krassen leiden.
Is dit te reinigen of te vervangen?
Raamvoering vies -> vervangen of schoonmaken
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Raamvoering vies -> vervangen of schoonmaken
Check de link naar de MINIwebshop van Ekris, check item 2 en 3:
https://shop.ekris.nl/mini/nl/50618-min ... 12/51_7767
Zo te zien is dat te vervangen. Wat je eerst kan doen is raam laten zakken en die ruitlijst binnen en buiten schoon maken misschien. Dat rubber hard op den duur uit en vuil veroorzaakt de strepen en je zult merken bij warmere temperaturen dat ze dan ook gaan piepen.
Misschien het rubber iets voeden met een grease of siliconen spray. Anders deze binnen en buiten ruitlijsten vervangen.
Succes,
Milco
Succes,
Milco
