Vooorstellen
Octavius
Vooorstellen
14 apr 2024, 08:43
Goedemorgen,
Sinds twee weken is er een R56 Cooper S bijgekomen voor de vrouw. 😉 Eclipse grey metallic, zwart leer en panoramadak met 160.000km op de teller. Trots opgehaald, na een rit naar huis in de garage geparkeerd en ineens rook. Dikke plas koelvloeistof onder de auto.😭🤬 Ik had het vermoeden van de beruchte kunstof pijp tussen de waterpomp en thermostaat. Er zit Bovag op de Mini dus op transport terug naar de garage. Gister opgehaald, pijp en thermostaat zijn vervangen.
Had al een ultragauge besteld en deze erin gezet. Je mist toch info in de Mini. Binnenkort bij Beek Auto Racing langs voor een controle/check en de thermostaat temperatuur aan te laten passen.
Heb zelf lang in een 106 Rallye gereden en de Mini geeft toch ook weer dat gevoel terug. 😆
Rallye
Re: Vooorstellen
16 apr 2024, 16:45
Jammer zo‘n lekkage meteen, maar goed, wel binnen de garantie. Hoe oud is de R56?
Leuk, de herinnering aan de 106 Rallye - zie ook mijn gebruikersnaam. Ik heb twee Phase 1 (in rood) en één Phase 2 gehad (blauw)!
Octavius
Re: Vooorstellen
18 apr 2024, 13:19
Rallye schreef:
16 apr 2024, 16:45
Zeker goed dat er garantie op zit. De R56 is van 2012.
Ik zie het! 106 Rallye Ph1 heb ik gehad, eerst een witte en daarna een rode.
Re: Vooorstellen
19 apr 2024, 12:59
Hartelijk welkom!
Jammer van de valse start, wens je desondanks veel rijplezier! :)
Octavius
Re: Vooorstellen
21 apr 2024, 14:41
niekcarfreak schreef:
19 apr 2024, 12:59
Hartelijk welkom!
Dank je wel.
Hij gaat woensdag weer terug. Na 600km is meer dan een liter kvs verdwenen. :? Ik zag wel wat vloeistof op de versnellingsbak liggen. Mogelijk de ze de thermostaat niet goed gemonteerd hebben.....
Deze ochtend gaf de ultragauge volgende code aan; P0141.
Zit nog niet helemaal mee en lekker dit.
Re: Vooorstellen
22 apr 2024, 00:48
Ik vermoed dat de P0141 code los staat van het koelvloeistof verbruik. https://www.autocodes.com/p0141_bmw.html
Goed kans dat de waterpomp lekt. De eerste waterpompen in de R56 waren hoofdzakelijk van kunststof gemaakt, MINI heeft later een betere metalen waterpomp ingekocht. Via oa de Ekris webshop kun je deze kopen.
Laat dan ook gelijk het wiel op de pomp vervangen en ook het frictiewiel.
