Controlampjes ABS, ESC/ASR en remsysteem blijven tegelijk branden
BlackBird
22 dec 2023, 10:42
Deze 3 lampjes gaan tegelijk branden, zodra ik een stukje heb gereden na het starten bij mijn MINI Clubman Hampton. Gisteren bij de garage is de computer uitgelezen en zijn alle foutcodes verwijderd. Toch gingen nadat ik daar was weggereden opnieuw alle lampjes weer tegelijk branden. Meestal blijven ze heel lang branden en gaan op een gegeven moment weer uit. Iemand enig idee wat dit kan zijn? :roll: :s
Re: Controlampjes ABS, ESC/ASR en remsysteem blijven tegelijk branden
22 dec 2023, 11:19
Geeft uitlezen geen kapotte abs sensor aan?
Laat die anders eens visueel nakijken.
BlackBird
22 dec 2023, 11:30
Ze zeiden van niet, maar dat is een goeie tip. Ik ga terug naar de garage!
25 dec 2023, 11:59
Wat Niek zegt,
heb dat ook ooit gehad en inderdaad 1 van de ABS sensoren kapot. Wat ik ook even adviseer check even het niveau van je remvloeistof.
Mijn vrouw had van de week de R56 mee en kreeg in eens een vergelijkbare melding dat ABS/ASR uitgevallen was, moest rustig rijden en meteen laten checken bij garage melding. Ik kon fysiek onder de motorkap en bij de wielen niets raars zien dus dacht zal het remvloeistof niveau even checken en die zat op minimum dus afhankelijk waar je reed kreeg mijn vrouw een melding van de MINI (vooral bij op- en afrijden van hoger liggende op- en afritten).
Voor wat betreft de ABS/wielsensor die zat er bij mij destijds hard in, dus ik kreeg die melding die jij had continue.
De klacht/OBD error gaf ook precies aan welk wiel het betrof, in mijn geval LA.
Bij mijn garage hadden ze ook wat 2de handsonderdelen liggen dus ik was met 50€ klaar. Een losse sensor zit ergens rond de 120€.
Succes
25 dec 2023, 12:45
Het metalen deel van de sensor bij de wielnaaf, spreek nu wel over een r53, zit in plastic gegoten.
Na jaren wordt dit plastic hard en broos of er vliegt eens een steen tegen en dan breekt dat plastic.
Het metalen deel zat vastgeroest in de houder en veroorzaakte een sluiting waardoor de storingsmelding verscheen.
Oude sensor verwijderen zonder de houder te slopen was meer werk dan de nieuwe monteren.
29 dec 2023, 21:38
Haha,
dat was bij mijn R56 niet veel anders Niek. Martijn Schols had vooraf tegen mij gezegd, ik heb nog zo'n 2de hands sensor liggen, 50€ incl inbouwen. Ik zeg doen, wat bleek, de monteur is er toch even mee bezig geweest, het zat zo vast geroest dat zelfs de remschijf verwijderd moest worden om met het juiste gereedschap de sensor te kunnen verwijderen :D
Lucky me
MINIf57JCW
30 dec 2023, 19:22
Na uitlezen middels de OBD lijkt het erop dat er te weinig remvloeistof aanwezig is in de Clubman. Dat kan schijnbaar ook de oorzaak zijn van de meldingen.
31 dec 2023, 00:57
@Schroefie: ben ook blij dat ik de nieuwe sensor in een garage heb laten monteren. :D
Dat een laag remvloeistof niveau ook de oorzaak kan zijn van de diverse brandende lampjes wist ik niet.
Normaal moet het niveau op maximum staan bij rondom nieuwe remblokken en als ze allemaal versleten zijn dan ongeveer op minimum.
Zeker als het niveau onder minimum staat, dan zou ik even (laten) checken of er nergens remvloeistof lekkage is.
BlackBird
05 aug 2024, 20:09
Beter laat dan nooit :oops: :oops: sorry! Hier komt de oplossing: het bleek een kapotte ABS-sensor onder de bestuurdersstoel te zijn! Deze is vervangen door TVM Works en daarna was het probleem meteen weg. :))
07 aug 2024, 23:15
Bedankt voor de terugkoppeling, fijn om te lezen dat het nu goed is. Leek op een sensor maar dat er onder de bestuurders stoel ook 1 zat was mij niet bekend maar mooi dat Toon het gefikst heeft :icon_top:
09 aug 2024, 10:14
Huh, een ABS-sensor onder de bestuurdersstoel? Een airbagsensor, of gordelspannersensor zou ik nog snappen. Maar ABS zit toch bij de wielen, in mijn beleving?
