Vals alarm Mini One 2010
JeroenD
19 okt 2023, 18:25
Ik heb sinds een paar maanden een Mini One. Ben er erg tevreden mee. Al ruim drieduizend kilometer mee gereden.
Ik heb slecht een probleempje. Zo nu en dan gaat het alarm af. Inmiddels 3-4 keer gebeurd. De auto staat gewoon op ons erf. Er is niets of niemand in de buurt. (afgesloten terrein en permanente camerabewaking).. Alle keren regende het en stond er behoorlijk wat wind.
Kan met de FOB het alarm gewoon weer afzetten, Maar onze buren en ik ook hebben er wel genoeg van. Ik heb het een en ander al bekeken. Wat ik zoal op diverse fora lees is dat het kan liggen aan een van de volgende zaken:
- Sensor motorkap
- Bewegingssensor
- Acceleratiesensor
- Body Control unit
- Deur/raam sluit mechanisme.
- Sirene
Het is nog steeds uitzonderlijk dat het alarm af gaat. Hoe kan ik bovenstaande testen/verifieren. Voor zover het mogelijk is heb ik alles al visueel gecontroleerd, gecontroleerd op corrosie e.d. Maar hoe test ik de verschillende sensoren bijvoorbeeld??
Ik heb een redelijke uitgebreidde Autel OBS analyser, maar daar kan ik geen alarmfuncties op zien. Is het met de originele BMW/Mini analuse apparatuur mogelijk om te zien welke sensor het alarm heeft veroorzaamt wellicht. Dat zou al veel helpen.
Jeroen
figlio del commesso
Re: Vals alarm Mini One 2010
19 okt 2023, 21:08
Sensor motorkap even de stekker lostrekken. Hoe is je accu ? Bij een te lage accu spanning kan je alarm ook afgaan.
22 okt 2023, 16:17
Jeroen,
sterke wind kan er voor zorgen dat je bewegingssensor afgaat zo moet je bijvoorbeeld als je met een veerboot (Texel/Calais-Dover) met de MINI overgaat ook je bewegingssensor uitschakelen. Als je bij sterke wind het alarm wil uitschakelen dan moet je twee keer via je afstandsbediening de auto afsluiten, sluiten en daarna nog een keer op de knop sluiten drukken.
Alarm werkt dan gewoon normaal alleen de bewegingssensor wordt uitgeschakeld. Je zou er eens mee kunnen testen als het weer hard waait en met de herfst in aankomst zal die mogelijkheid zich binnenkort wel weer een keer voordoen.
In hoeverre je de gevoeligheid zou in kunnen stellen is mij niet bekend maar misschien kan een MINI specialist je daar antwoord op geven.
Succes,
Milco
JeroenD
25 okt 2023, 14:56
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb die sensor van de motorkap al goed bekeken, schoongemaakt en zo. Volgens mij schakelt ie prima.
Het uitschakelen van het alarm heb ik inmiddels ook gevonden, of dat wat gaat oplossen gaan we meemaken deze herfst.
Jeroen
