Wat is de optie 0895?
HHBBXX
Duitsland
18 okt 2023, 14:17
Nu ik het lijstje met opties heb van mijn R53, zie ik er dingen in staan waarvan ik niet weet wat het is.
Veel zullen niet belangrijk zijn, zoals de 01CA (Selectie COP relevante auto's), 08SP (Besturing COP) en 0915 (Dummy-SALAPA).
Er staat er eentje bij waar ik wel nieuwsgierig naar ben, dat is 0895 Extra ventilator (of S0895A zoals ik de opties ook wel vind op forums).
Weet iemand wat deze optie is? En als je die onbelangrijke ook weet is dat altijd goed natuurlijk >)
Thanks.
Groeten,
Harry.
figlio del commesso
Re: Wat is de optie 0895?
19 okt 2023, 21:16
Ventilator voor je stuurbekrachtigingspomp.
HHBBXX
Duitsland
21 okt 2023, 13:15
Ah oke, bedankt voor de info
21 okt 2023, 22:01
Die ventilator slijt oa doordat ie veel straatvuil te verduren krijgt. Daardoor vermindert de werking en wordt de pomp van de stuurbekrachtiging minder goed gekoeld met als gevolg dat de electronica in de pomp stuk gaat.
Deze ventilator dus op tijd vervangen, is makkelijk zelf te doen. Ook als je stuurbekrachtigingspomp vervangen moet worden, direct ook de ventilator vervangen als deze al oud is. Als de ventilator niet soepel draait dan is waarschijnlijk het lager stuk.
HHBBXX
Duitsland
23 okt 2023, 10:07
Dan ga ik eens even checken hoe hij eraan toe is.
Bedankt voor de tip.
Terug naar “MINI-talk”
