verlichting H7? vervangen voor led
Alpine 501
17 sep 2023, 08:10
Gisteren voor het eerst in het donker gereden, manman wat een slechte lichtopbrengst hebben de koplampen van de mini.
Is er al iemand geweest die de lampjes heeft vervangen voor led?
Gewoon alibaba of wish zooi erin of zoiets als dit?
https://retrofitlab.com/nl/collections/ ... headlights
bij alleen de lampjes vervangen iemand al gedaan en goed advier over welke er zo passen?
Daniel_S
Re: verlichting H7? vervangen voor led
17 sep 2023, 21:12
Ik verwacht niet dat de alie lampjes een beter beeld zullen geven. Wellicht wel feller, maar je lichtbeeld zal minder goed zijn. Mogelijk zelfs verblindend voor de tegenligger.
De set zal beter op elkaar zijn afgestemd.
Alpine 501
19 sep 2023, 21:13
we gaan kijken, voor 35 euro nemen we voor nu even de gok :-)
BadBert
20 sep 2023, 09:43
Er staan HEEL VEEL filmpjes online waarbij ze after market lampjes testen in zowel reflector units, als projector units en aangeven welk merk en type werkt voor welke lamp.
Ook voor reflector zijn er gewoon passende, niet verblindende, goed lichtbeeld hebbende te koop. Je moet alleen even onderzoek doen :)
Een simpelere oplossing met een goed lichtbeeld is vaak after market h7 xenon vervang setjes (lampejes dus), maar led is wel mooier
Alpine 501
23 sep 2023, 20:50
nou de 17 euro lampjes zitten erin normaal licht is wel een stuk beter, vind ze alleen nog wat laag staan, maar dat stonden ze al, dus ietsje hoger gezet.
lichtbeeld is niet ideaal, maar is beter dan met die h7 halogeen.
groot licht is echt wel een wereld van verschil, nu zie je tenminste wat (kan ook aan de leeftijd liggen natuurlijk)
Daniel_S
23 sep 2023, 21:23
Goed bezig. Top dat het verbeterd is en dat je het even deelt.
