Mini R55/R56 tot 2011 of vanaf 2011
Dobbertt
18 aug 2023, 11:07
Hey allemaal!
Ik ben nog steeds op zoek naar een leuke mini. Zelf vind ik de R55 of de R56 beide mooie modellen. Zelf heb ik al enig wat onderzoek gedaan naar de verschillende kwaaltjes en facelift modellen.
Nu weet ik dat vanaf 2011 een facelift geweest is waarbij de beruchte n14 motor vervangen is door de n18. Is het geld waard om een mini van tot 2011 te laten staan, en die paar duizend euro extra uit te geven voor een mini vanaf 2011.
Is het 2011 model dusdanig beter?
Re: Mini R55/R56 tot 2011 of vanaf 2011
19 aug 2023, 11:06
Wat het geld waard is, dat kun je het beste zelf bepalen. De rekening van een motorreparatie kan wel behoorlijk oplopen, ook tot in de duizenden.
En het is, denk ik, niet zo dat elke N14-motor kapot gaat. Goed onderhoud en goed gebruik doen ook goed voor de levensduur. De N14-motor heeft diverse fixes gehad, zoals andere kettingspanner, extra hitteschildje, en dergelijke. En ook een N18-motor is niet zonder fouten. Neem bijvoorbeeld de olielek precies boven een stekker, zodat de ECU uiteindelijk vol kan lopen met olie. Of datzelfde hitteschildje bij de turbo. Of thermostaatbehuizing die kan gaan lekken... Beide type motoren, eigenlijk alle motoren, moet je goed in de gaten houden op lekkages en olie- en koelvloeistofpeil.
