OBD2 OBDII geen verbinding met scanner
Rom
10 jul 2023, 19:26
Van alles geprobeerd maar nog geen success om de OBD2 poort met de scanner te laten praten.
De OBD2 poort kan geen verbinding maken met de scanner waardoor ook de de onderhoud intervallen niet gereset kunnen worden of een nieuwe sleutel ingelezen kan worden etc.
Scanner die gebruikt wordt is een ICarsoft CRMax (maakt waarschijnlijk niet uit omdat hetzelfde hetzelfde gebeurd bij de dealer of een specialist). Scanner werkt ook prima bij ander auto's
De auto is een R53 uit 2002
Met het opstarten en maken van een verbinding tussen scanner en poort krijg het bericht 'voertuig kan niet worden geindentificeerd'
Zover gecheckt dat pin 16 (power), 4 (ground), 5 (ground) het wel doen.
Zekeringen lijken allemaal goed.
Ook de bekende truck met een paperclip de pins van de stekker nagelopen, lijken allemaal prima te klemmen en niet vuil of gecorrodeerd.
Niet helemaal duidelijk hoe ik de andere pins zoals de J Bus, Can Bus etc kan checken.
Heeft iemand dit ook meegemaakt of enige suggesties om de aansluitingen van de andere poorten te checken (ergens slechte connectie/ corrosie ?)
Re: OBD2 OBDII geen verbinding met scanner
17 jul 2023, 20:45
Heb je al eens een andere OBD-reader op de MINI aangesloten? Desnoods zo'n eenvoudige OBD-plug van de Ebay of Ali. Of zo'n C110 of C310 scanner, en bekijken of die wel reageren op de MINI. Deze readers zijn voor specifiek BMW/MINI.
Ik weet dat je met coderen via de ODB bij sommige MINI's pin 7 en 8 met elkaar moet verbinden. Maar of dat voor uitlezen ook noodzakelijk is, geen idee....
Rom
24 jul 2023, 21:28
Ja ook andere OBD-readers geprobeerd. Met andere OBD readers (ook bij 2 mini specialisten toen ik daar voor iets anders was en zij de onderhoud melding wilden resetten) hetzelfde resultaat, konden geen verbinding krijgen. De positief en aarde pins werken (deze getest met voltmeter) maar het lijkt erop dat 1 van de andere pinnen niet werken. Er zou misschien corrosie kunnen zijn op 1 van de draaden, maar hoe dat te kunnen controleren?
24 jul 2023, 21:46
Service reset kan zonder scanner.
Rom
26 jul 2023, 10:17
niekcarfreak schreef:
24 jul 2023, 21:46
Heel handig, dank je. Ga ik meteen doen :).
1 probleem getackeld. Nu nog het inlezen van de nieuwe sleutel. Deze sleutel werkt met de auto maar moet ingelezen worden door de dealer (zat bij de prijs in ) om het alarm en de remote locking te activeren en daarvoor is een aansluiting met een werkende OBD nodig.
Nog op zoek hoe ik de andere pins (afgezien van de aarde en voeding kan testen)
Terug naar “MINI-talk”
