Airbag stoelmat sensor
Vanaf 2014
Rjmeijer
19 mei 2023, 20:01
Beste forumgenoten,
Afgelopen week heb ik de stoffen stoelen in mijn mini r57 vervangen voor lederen stoelen. Prima idee dacht ik echter zijn het engelse stoelen die net even anders zijn. Uiteindelijk is zo een beetje alles gelukt, maar het grootste probleem is de stoelmat sensor. Deze heb ik uit mijn oude set gehaald (stoel moest helemaal open enis dus afgeschreven). Het is echt bijna onmogelijk om de sensor in de lederen stoel te zetten. Heb de stoelmatsensor wel aangesloten en onder de stoel gehangen waardoor de airbagmelding weg is.
Nu de vraag; omdat de sensor niet werkt herkent de sensor dus ook niet of er iemand op de bijrijders stoel zit. Bij een eventueel ongeluk klapt de airbag niet uit aan de bijrijderskant. Is het mogelijk om hier iets aan te doen?
Ik kijk uit naar de ideeen die er zijn. Dank vast voor de hulp!!
Re: Airbag stoelmat sensor
19 mei 2023, 21:03
Beste Rjmeijer,
dit betreft een stukje veiligheid dus ik zou hier inderdaad wat mee doen en hiervoor een MINI specialist/garage voor raadplegen.
Zij hebben de juiste BMW/MINI codeer apparatuur voor handen maar ik neem aan dat je wil dat ie weer in de stoel komt te zitten.
Je zegt dat je de oude stoel open hebt gemaakt en dat die nu afgeschreven is? Bedoel je met afgeschreven omdat er geen sensor meer in zit of het feit dat je hem "gedeeltelijk' hebt moeten slopen om de sensor te kunnen verwijderen? Aangezien je hem daar verwijderd hebt weet je nu ook hoe je hem in de 'nieuwe' stoel terug kan plaatsen.
Milco
Rjmeijer
19 mei 2023, 23:58
Hoi Hilco,
Dank voor je reactie
Het klopt dat je het beste de sensor terug kan zetten maar dat is niet eenvoudig. De stoel moet helemaal open gemaakt worden en dan moet je ringetjes stukknippen. Dar heb ik ook gedaan bij de oude stoel, vandaar dat deze nu niet meer te gebruiken is.
Ik vroeg mijj af of er ook andere manieren zijn om dit matje te omzeilen zodat ik niet de hele stoel open moet maken. Wat dat is ondoenlijk.
Misschien is er een andere optie….
20 mei 2023, 18:37
Ik verwacht dat het wel mogelijk is om het te overbruggen cq zo in te stellen dat het lijkt dat er altijd iemand op de bijrijdersstoel zit ook al is dat niet het geval. Het nadeel is dat bij een ongeval waarbij de airbag(s) worden geïnitieerd ten alle tijden de bijrijders airbags ook geactiveerd worden.
Je zou NDH Automotive en/of MDM montage kunnen raadplegen, zijn beide sponsoren van onze NewMINIclub en zijn beide helemaal los op het elektrische/coderen etc van de MINI.
https://mdmmontage.nl/
https://ndh.nu/
Succes en mocht er een oplossing gevonden zijn laat het hier ook even weten, kunnen anderen weer hun voordeel mee doen.
Gr. Milco
