UK stoelen in NL mini (r52)
BadBert
09 mei 2023, 07:21
Goede morgen,
ik wilde het interieur van onze r52 eens goed verwennen, maar kwam er achter dat er toch al scheuren zijn die echt door het leer heen zijn :(
Ook zijn er verschillende plekken op de achterbank waar het leer zijn kleur kwijt is (vorige eigenaar vervoerde spullen op zijn achterbank.
Nu zat ik te kijken voor het repareren / opknappen van onze leren stoelen, maar kwam een setje interieur tegen op internet wat in VEEL betere staat is dan dat van ons.
Dit komt echter uit een UK mini.
Onze stoelen zijn verwarmd en leder, de nieuwe ook.
Zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten? Of kan ik ze zo omzetten?
Stoelen zijn verder identiek (uiterlijk dan he)
Daniel_S
Re: UK stoelen in NL mini (r52)
09 mei 2023, 08:04
Heb daar zelf ook eens naar zitten kijken. Maar ik weet niet of het een issue is met de verstelling van de rugleuning en de aansluiting van de gordels. Die zitten aan de andere kant van de stoel.
Hoogte verstelling en dergelijke zal niet zo’n issue hoeven zijn lijkt me.
BadBert
09 mei 2023, 08:40
Die moet je even uitleggen....
als ik de stoel die nu "links" in de mini zit, vervang met de stoel die in de UK mini ook links in de mini zit...
en rechts met rechts....
dan zit ik als bestuurder nu op de passagiersstoel van de UK mini zeg maar, en mijn bijrijder op wat de bestuurdersstoel is van de UK mini....
hendels etc zitten dan op dezelfde plek toch?
Peter koster
09 mei 2023, 10:41
Dat zou idd kunnen qua stoelverstelling en gordels maar “correct me if i’m wrong” nu hebben wij geen stoelverwarming in de mini maar zit de schakelaar hiervan op het dash of op de stoel zelf anders moet je dit andersom bedienen of aansluiten en dit geld ook voor de gordelsensor .en het lijkt mij ook niet echt goedkoop om zo n interieur te laten verzenden met bijkomende invoerkosten nu de UK uit de EU is.
Ik denk zelf dat het goedkoper is om je interieur opnieuw te laten bekleden en opvullen.
Daniel_S
09 mei 2023, 10:50
BadBert schreef:Die moet je even uitleggen....
Je hebt gelijk. Ik ging er vanuit dat je ze dan ook wisselde. Hoeft idd helemaal niet.
Daniel_S
09 mei 2023, 10:54
Peter koster schreef:Dat zou idd kunnen qua stoelverstelling en gordels maar “correct me if i’m wrong” nu hebben wij geen stoelverwarming in de mini maar zit de schakelaar hiervan op het dash of op de stoel zelf anders moet je dit andersom bedienen of aansluiten en dit geld ook voor de gordelsensor .en het lijkt mij ook niet echt goedkoop om zo n interieur te laten verzenden met bijkomende invoerkosten nu de UK uit de EU is.
De schakelaar voor stoelverwarming is los van de stoel. Zit op t “midden console” bij de handrem. Dus dat is geen probleem
Het is even de vraag welke set stoelen het om gaat. Ga je van gewone stoelen naar re sparcos of de recaros? Da’s wel een upgrade. En als de aanschafprijs redelijk is, dan is het de hogere verzendkosten mogelijk wel waard.
Gaat het om “gewone” stoelen, dan zijn er wellicht in nl ook nog mogelijkheden….
BadBert
09 mei 2023, 11:06
de schakelaar van de verwarming zit voor de versnellingspook, dus dat gaat geen probleem zijn zoals Daniel ook zegt.
En de gordel sensor, waarom zou je die andersom aan moeten sluiten?
Het is niet zo dat als een sensor op een andere locatie zit, je ineens het signaal ook omdraait (dus als je een rechter stoel, links aan sluit, dat de auto denkt dat rechts iets aangesloten is....) lijkt mij.
als iemand een link heeft naar een zwart compleet r52 interieur, met leder, stoelverwarming, compleet met alles er op en eraan incl deurpanelen en zijpalenen naast de achterbank van een NL auto, dan mag hij die hier posten....
Ik heb ze niet gevonden, ook niet demontage auto's.
er is 1 aanbieder op MP die het aanbied (zonder deurpanelen en zijpanelen achter) voor een belachelijk bedrag van 1800 euro .....
Ik kan voor een schijntje van die prijs een complet interieur (incl de genoemde panelen) kopen, demontage bedrijf in NL, dus gewoon kopen en ophalen zonder bijkomende kosten ;)
Het gaat om dezelfde stoelen als in onze mini:
Moeten airbags ingeleerd worden ofzo?
of is het dan plug and play, en alle errors gaan vanzelf weg?
Daniel_S
09 mei 2023, 12:28
Bij het wisselen van de stoelen is het volgens mij geen issue.
Let wel even op dat je de accu los haalt en ook even wacht voordat je dingen los haalt (ongeveer half uurtje).
Dan plugjes los
Stoel er uit
Nieuwe stoel er in
Plugjes vast
Accu vast
Klaar
Alleen als je van stoelen met airbag naar stoelen zonder airbag gaat, dan is een weerstand nodig om meldingen te voorkomen.
robertok
09 mei 2023, 12:31
Ik zou het gewoon halen.
Gordel klikkers omzetten naar andere kant van de rails.. of de rails onder de stoelen verwisselen van stoel. Klaar!
Linker en rechter stoel zijn niet voor niets linker en rechter stoel ;). ( ivm instap klap druk unit en rugleuning draaiknop ;) ) Zie vooral je laatste foto.
Die wil je niet aan de andere kant hebben zitten.. want dan kan je je stoel niet naar voren klappen of je rugsteun in of uit draaien.
Stekkers zijn allemaal hetzelfde.
Mijn R53 JCW -SYR
BadBert
09 mei 2023, 12:34
Thanks Daniel.
stoelen hebben airbags! zijn echt hetzelfde als de stoelen die we nu hebben.
Dan ga ik dat setje maar eens halen binnenkort denk ik :)
even poetsen en we hebben van binnen een veel nettere mini!
Boris_Brznjef
09 mei 2023, 12:41
Dat is gewoon 1 op 1 over te zetten. Stoelen zijn gewoon hetzelfde als ze op dezelfde plek terug komen.
Stekker zijn ook hetzelfde. Je kan je gordelspanner overzetten als dat nodig is. Zit die op je nieuwe stoel is het alleen accu loskoppelen en stoel loshalen
BadBert
09 mei 2023, 13:10
Boris_Brznjef schreef:
09 mei 2023, 12:41
Thanks!!
Boris_Brznjef
09 mei 2023, 13:22
3x in mijn eigen mini stoelen omgezet.
Van origineel naar Park Lane
Van Lane naar Recaro
Straks weer van Recaro naar Origineel leer
Vermoedelijk is de Recaro set die ik nu heb een Engelse variant want de linker kant heeft iets minder instapslijtage dan rechts
BadBert
09 mei 2023, 18:21
Boris_Brznjef schreef:3x in mijn eigen mini stoelen omgezet.
Ja dat heb je dan idd.
Waarom Recaro er uit? Dat is toch juist heel gaaf?
Boris_Brznjef
09 mei 2023, 19:12
Omdat de Mini het veld gaat ruimen binnenkort :)
