Ventilator verwarming werkt weer niet (na reparatie)
Marc1972
10 mar 2023, 20:27
Misschien dat iemand hier een tip heeft. Vorige week een probleem met de interieurventilator. Deed volstrekt niets meer, in Oostenrijk bij Mini dealer is de interieurweerstand/kachelweerstand vervangen. Tenminste….als ik op gebläseregler zoek (64119286870) dan lijkt het daarom te gaan.
Alles deed het weer, veilig naar huis. Hier nu week gereden en vandaag wederom geen lucht uit de ventilatoren, je voelt heel iets warmte eruit komen maar op welke stand dan ook geen luchtstroom.
Begreep altijd dat als de weerstand kapot is dat hij het op de hoogste stand wel doet maar ook dat niet dus. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Ventilator verwarming werkt weer niet (na reparatie)
12 mar 2023, 11:29
Marc,
het kan aan je ventilator liggen, maar ook de aansturing van je kleppen/luchtstroom wat allemaal electronisch geregeld wordt.
Je kunt eerst checken of er misschien een zekering uit ligt. Volgende stap kan zijn om de MINI uit te lezen met een OBD scanner om te kijken of er errors zijn vwb het verwarming systeem. Heb je hier ook de zoekfunctie gebruikt om te kijken of iemand anders een vergelijkbaar probleem heeft gehad?
Milco
