Rare meldingen verlichting
- bramdejongh1995
Ik heb nu al een tijdje rare meldingen tijdens het rijden. Regelmatig krijg ik de meldingen Groot licht links defect, groot licht rechts defect of kopmlamp defect. Echter werkt alles naar behoren. Ook is de koplamp op die momenten zichzelf constant opnieuw aan het centreren (zoals bij het openen van de auto). Ik heb zelf het idee dat het in de rechter levelsensor zit van de koplampen. Ik heb hier wel is wat over gelezen op het forum maar kan dit nier meer terug vinden! Iemand enig idee of ik in de goeie richting zit?
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Re: Rare meldingen verlichting
Heb ff de zoekfunctie gebruikt..........
viewtopic.php?f=46&t=43949&p=951147&hil ... en#p951147
Jammer dat topicstarter "Jip" nooit teruggekoppeld heeft of het probleem opgelost is.
We stellen het zeer op prijs als nieuwe leden zichzelf en hun Mini even voorstellen in viewforum.php?f=107
- wkosten
- Leerling Mini lid
Ik heb ook een tijd de melding gehad dat mijn rechter achter-/rem licht defect zou zijn terwijl het perfect werkt, opeens was de melding weg dus ik hou het ook maar op een slecht contactje.
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Ik zou toch eens het lampje vervangen. Misschien dat het achterlicht of remlicht soms niet brandt.
