Motor slaat niet aan na contact omdraaien
Tiesdenh
13 jan 2023, 20:56
Hi Allemaal,
Ik had vanavond een bijzondere waarneming van het feit dat de auto (lees; Mini Cooper uit 2001) niet aansloeg nadat ik de sleutel omdraaide…
Ik al even googlen en ik kwam uit op de accu. Ondertussen kwam de ANWB om mij te helpen en die checkte gelijk de accu en die was gewoon keurig op spanning.
Vervolgens probeerde ik de sleutel nog een keer om te draaien en er gebeurde niks. Meneer van de ANWB probeerde en na een paar keer snel heen en weer ‘aan/uit/aan/uit’ sloeg de motor aan en kon ik de weg vervolgen. Dit doet die overigens nu nog steeds als je het maar sneller doet dan ‘normaal’.
Hebben we het dan over het contact wat niet naar behoren werkt of over een ander probleem? Startmotor lijkt wel te werken.
Wellicht is dit een veelvoorkomend iets wat ik nog niet heb kunnen vinden.. hopelijk kunnen jullie mij hierin wegwijs maken.
Hoor graag,
Ties
Re: Motor slaat niet aan na contact omdraaien
14 jan 2023, 10:45
Lijkt op een slecht contact in het contactslot. Je kunt een van onze forumsponsors eens vragen wat hun denken, oa Ben van Leeuwen zit niet zo ver voor jou.
Boris_Brznjef
14 jan 2023, 11:09
Klinkt inderdaad als een versleten contactslot pin. Dan werkt ie slechter. Kans is aanwezig dat je ignition switch slecht is nummer 4 op dit schema.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=32_1270
Een specialist kan het uitsluiten
Tiesdenh
14 jan 2023, 21:52
Boris_Brznjef schreef:
14 jan 2023, 11:09
Dankjewel voor je vlotte reactie, handig zo’n link! Ik ga na het weekend even bellen hierover. Zijn er nog meer specialisten die mij hierin kunnen helpen rondom omgeving Schiedam/Rotterdam en/of Wijk bij Duurstede?
Tiesdenh
14 jan 2023, 21:54
niekcarfreak schreef:
14 jan 2023, 10:45
Ik ga hem even opzoeken en een belletje geven na het weekend! Wellicht kan hij mij hierin verder helpen.
Is dit een specifieke klus voor een specialist of kan een garage het ook?
15 jan 2023, 10:09
Een goede monteur van alle merken kan het waarschijnlijk ook maar als er een Mini specialist bij jou in de buurt zit dan zou ik daar de voorkeur aan geven, omdat die typische Mini kwaaltjes vaak sneller en beter kunnen oplossen.
Als je wat technische feeling hebt, dan kun je ook veel zelf aan een auto doen maar dat moet je durven.
Op YouTube staan veel filmpjes met tips, beste in het Engels zoeken om de meeste filmpjes te vinden.
Denk dat Ben van Leeuwen dit probleem snel gefixt heeft tegen niet al te hoge kosten dus daar zou ik voor kiezen.
Tiesdenh
07 feb 2023, 20:36
Thanks voor de tips! Om het even up to date te houden:
Aangezien mijn auto dus voor de APK moest heb ik dit probleem uitgelegd bij de garage (geen specialist) of ze konden constateren wat het kan zijn. Zij gaven aan dat het de startmotor is, aangezien je wel het relais hoort klikken. Dus het elektronische deel doet volgens hun z'n werk, alleen heeft de startmotor er niet altijd zin in.. het is inmiddels ook wel wat erger geworden, duurt nu langer om hem aan te krijgen.
Heb het overigens nog niet laten fixen, omdat het liefst even wil kortsluiten bij Ben van Leeuwen (die ik nog moet bellen)
07 feb 2023, 22:03
Dank je voor de update.
Tiesdenh
10 feb 2023, 09:55
Wat nog in mij opkomt; ik heb de bougie kabels (die zwarte doppen) vervangen voor nieuwe, er zaten namelijk geen doppen meer op. Kan dit ook nog een oorzaak zijn wat het starten wellicht heeft verslechterd?
10 feb 2023, 10:33
Wat bedoel je precies met "doppen"?
Ik neem aan dat je nu de juiste kabels hebt gemonteerd? Als de motor geen kik geeft als je start dan lijkt het inderdaad op een startmotor die stuk is. Bij versleten bougieskabels/bobines draait de startmotor wel rond maar slaat de motor niet aan of draait ie na starten niet goed.
Tiesdenh
11 feb 2023, 10:49
Met die 'doppen' bedoel ik de bougiekabels waar zo'n zwarte rubberen dop op zit (zodat er geen vuil in kan komen). En dat zijn inderdaad de juiste kabels geweest. Weet inmiddels wel wat meer. Zal nog een updaten plaatsen als er vorderingen zijn.
