Mijn mini cooper s (r57,n18),2010)valt ineens stil
Janinec
04 jan 2023, 18:23
Hoi allemaal!
Ik ga mijn vraag nu toch eens hier stellen aangezien ik bij de garage nog niet veel wijzer ben geworden. Mijn Mini valt sinds een paar maanden soms ineens stil tijdens het rijden. Hij verliest vermogen,gas geven is niet mogelijk en uiteindelijk valt hij stil(motorlampje brand)Na even wachten en proberen te starten start hij weer en is de melding weer weg. Ik kan weer rijden zonder problemen en vol vermogen. Dit gebeurde steeds vaker en omdat de melding verdwijnt kan de garage de fout ook niet uitlezen. Inmiddels hebben we de brandstofpomp en de hoge drukpomp laten vervangen omdat dat volgens de garage het probleem zou kunnen zijn. We waren kei gelukkig en hebben ruim 2 weken zonder problemen gereden. Helaas vandaag weer 4x!!! Langs de kant gestaan met hetzelfde probleem. Heeft iemand hier evt ervaring mee of enig idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken? Morgen weer een afspraak staan bij de garage. Ik kan inmiddels mijn stretcher daar net zo goed wegzetten :-(
Re: Mijn mini cooper s (r57,n18),2010)valt ineens stil
04 jan 2023, 19:51
Klachten die er niet hard in blijven zitten is voor een standaard garage moeilijk te achterhalen. Volgens mij moet een dealer de sleutel uit kunnen lezen want als ik me goed herinner worden de errors gelogd in je sleutel. Je zou ook een MINI specialist kunnen raadplegen, die hebben net wat meer ervaring met een MINI dan een universele garage en hebben vaak ook betere apparatuur specifiek voor MINI.
Andere optie is een zelf een OBD scanner aanschaffen icm een app voor op je telefoon en als het probleem optreedt dat jezelf dan de OBD kan uitlezen waardoor je zelf afhankelijk van de error code weet waar het probleem zit/ontstaat.
Succes,
Milco
MaikR53
06 jan 2023, 13:30
Als er een motorlampje gaat branden slaat de ECU altijd de foutmelding op het enige probleem is dat veel universele uitleesapparatuur enkel de actieve fouten uitleest.
Ik zou zeggen rijd eens langs de dealer of een specialist die originele bmw/mini software gebruikt dan kun je zo zien waar hij een fout op geeft en dat maakt het zoeken naar een probleem toch een stuk eenvoudiger.
