Koelvloeistof expansievat
rickvanegmond
19 dec 2022, 13:01
Hallo mini kenners,
Ik ben nieuw hier en heb sinds kort een r55 clubman, ik ben bezig geweest met het expansievat. Ik heb het idee dat het pijpje wat in een rubber zou moeten vallen aan de voorkant van de auto er niet goed in zit. Heeft iemand een idee waar dit pijpje voor dient?
Mvg Rick
Verstuurd vanaf mijn SM-S908B met Tapatalk
Daniel_S
Re: Koelvloeistof expansievat
19 dec 2022, 19:53
Hi Rick.
Welkom op t forum. Leuk dat je zelf met de minj bezig bent.
Kan je aangeven welk bouwjaar de minj is? Zover ik weet zijn we 2 verschillende motoren (correct me if i am wrong )
Daar kan dus verschil in zitten.
Gaat het om een buis welke boven of onder het expansie vat zit…? Wellicht even een foto toevoegen.
rickvanegmond
19 dec 2022, 19:59
Hallo Daniel, het gaat om een r55 uit 2008. Er is inderdaad ook nog de facelift. Uit mn hoofd n14 en n18. Dit is de n14 versie, en het gaat om het pijpje tussen het bovenste en onderste pijpje in. Onder zit een grote dikke slang en bovenop een zwarte dunne slang. Het pijpje wat ik bedoel klikt in de auto ik denk in een rubber oid. Maar waarvoor het dient weet ik niet
19 dec 2022, 20:34
Dat pijpje is ter bevestiging van het expansievat. Dit klikt in een rubber wat in de carrosserie zit. Ontbreekt dit rubber monteer dan een nieuwe.
Zie
rickvanegmond
19 dec 2022, 21:17
Thanks! Hij zat daar dus inderdaad in maar nu niet meer :p. Goed om te weten dat het in ieder geval niet echt een pijpje is maar puur ter bevestiging. Ik ga kijken waar het rubber gebleven is. Dankjewel!
20 dec 2022, 21:14
Rubber is te vinden op https://minishop.ekris.nl/
