Cruisecontrol op R56 uit '07
PE1PQX
14 nov 2022, 21:40
I.v.m. heftige en vervelende omstandigheden een lange tijd hier niet actief geweest, maar heb toch enkele vraagjes en hoop dat de experts hier er een antwoord op kunnen geven.
Onlangs een hardnekkig airbag storingsmelding gehad (93A8) en Google leerde mij dat het dat het mogelijk om vuile connector/sleepring kon gaan.
Afgelopen week de tijd genomen om de airbag eens los te nemen (uiteraard eerst de accu los koppelen) en de connector schoon gemaakt.
Op dit moment is de melding zeker 4 dagen weg, en voor alsnog lijkt daarmee dat probleem opgelost te zijn.
Wat mij vervolgens opviel is dat rechts naast de connector voor de airbag nog een connector zit, ik verdenk dat deze voor de cruisecontrol/radio bediening is, zie foto. (connectoren recht boven de dikke bout van het stuurwiel)
Kan iemand mij dit bevestigen dan wel ontkrachten?
Ondertussen wel de juiste knopjes voor het stuur gevonden en die komen mijn kant op. Met wat geluk heb ik die morgen in bezit.
Woensdag tijd maken deze er in te fabriceren en kijken wat er gebeurd.
Eventueel aanpassen van de ECU (Bimmercode??) is dan een peulenschil zijn denk eik mochten de knopjes eerst niet werken.
(Wie kan dit in de omgeving van Emmen, Drenthe??)
GRt André
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation" - John Young, Astronaut (1930 - 2018)
Re: Cruisecontrol op R56 uit '07
14 nov 2022, 22:27
André,
ik heb het op mijn beide MINI's R55 en R56 standaard zitten maar je moet in ieder geval het 3 spaaks stuur hebben.
Naast de knoppen verwacht ik dat er ook nog misschien een andere sleepring benodigd is maar je kunt het gewoon uitproberen met
plaatsen van de knoppen en het coderen.
Bij Ben van Leeuwen (MINI specialist) bieden ze deze dienst aan in geval je er niet uit komt: https://www.benvanleeuwen.com/inbouw-cruise-control/
Succes,
Milco
