Vraagje: olie aflaten bij distributie ketting vervangen?
deusjevo
31 okt 2022, 00:35
Maandag gaat m’n Clubman 100 kW naar de MINI garage.
De distributieketting gaat onder garantie vervangen worden ivm een rammeltje bij ca. 50 km per uur in de 2e versnelling en soms ook in andere situaties.
Nou is mijn vraag de volgende, is bij zo’n vervanging van de distributieketting nodig om olie at te laten uit het blok?
De motor gaat sowieso gelicht worden omdat dat het handigste zou zijn.
Achtergrond is dat de auto volgende maand een grote beurt nodig heeft.
Die wil ik wel gelijk laten uitvoeren bij de distributieketting vervanging maar als de olie nou sowieso vervangen moet worden bij die garantieklus lijkt het mij redelijk dat ik dan die olie en oliefilter niet ga betalen bij m’n grote beurt?
Midnight black MINI Clubman Cooper 100kW uit 2016 :icon_top:
Re: Vraagje: olie aflaten bij distributie ketting vervangen?
31 okt 2022, 20:06
Als er bij het vervangen van de distributieketting de olie en filter vervangen worden dan is het niet nodig om dat over een maand bij die grote beurt nog een keer te doen, hooguit, afhankelijk olieverbruik wat bij vullen. In principe hoeft de olie niet vervangen te worden als ik me goed herinner, dus als dat niet hoeft dan kun je dat ook tijdens de grote beurt laten doen.
Succes
Milco
