00A8C0
00A8AF
00A8C2
00A8C1
00A8BF
00A8AD
00A8AE
00A8BD
00A8AC
Heeft dit iets te maken dat de vorige eigenaar overal led lampen in heeft gezet?
DIV foutmelding FRM module
- Robert
- NMC Moderator
Re: DIV foutmelding FRM module
Allemaal fouten mbt verlichting, oa mistlampen links/rechts en voor/achter, kentekenplaatverlichting, achteruitrijverlichting. Kan te maken hebben met LED inderdaad, die hebben minder weerstand. En als er geen extra weerstandje op de LED of in de draad zit (tbv de canbus), dan geven die een melding van kapotte lamp.
Maar... kan bijvoorbeeld ook ergens en slechte massa-kabel zitten, en dan doet de verlichting ook vreemd/slecht/niet.
- Ricardo R50
- Enthousiast
Mistlampen vier zitten er niet in
Achter wel en daar zit led in
Echter mist verlichting geeft achter doet het niet
Wel de achter uit rij verlichting
Nader onderzoeken dus
