Dieselmotor Countryman
Alles over de MINI Countryman (voorheen Crossover) en de nieuwe MINI Paceman (Countryman Coupé).
AV19
10 sep 2022, 16:49
Ik zal mezelf even voorstellen,
Ben AstridV, het lukt me helaas niet om me als
Nieuw lid aan te melden, moet even kijken waar dit aan kan liggen.
Ik ben heel erg blij als
Iemand mij zou kunnen adviseren met het volgende probleem.
Enige tijd geleden hoorde ik
Aan de motor een raar geluid en hield hij, vooral bij koude start, in.
Na controle bij de garage bleken er 4 verstuivers ernstig vervuild te zijn en moesten worden vervangen. Duur postje!
Zou liggen aan goedkope diesel?!
Na reparatie blijft de auto bij koude start, rond 60km, inhouden en komt het geluid nog steeds sporadisch voor.
Dus nu weer bij garage. Met uitlezen niets te zien. Alleen een kleine afwijking bij een van de cylinders. Daar zou nu de
Klacht vandaan komen?! Deze zouden ook vervuild zijn door de diesel.
Dat zou betekenen volgens garage een gereviseerd blok te Plaatsen?!
Mijn auto heeft 75.000km gelopen. Voor een diesel volgens mij toch nog heel weinig.
Kan iemand mij een advies geven? Ik
ben echt ten einde raad.
Alvast heel
Hartelijk dank!!
Re: Dieselmotor Countryman
27 sep 2022, 22:18
Hoi Astrid,
na 75.000km al het blok moeten vervangen agv slechte diesel lijkt me ook wat raar. De garage waar je geweest bent is dat een universele garage of een MINI dealer of de verkopende garage waar je je auto hebt gekocht? De eerste 2de generatie MINI's hadden een Peugeot Diesel en de latere modellen kregen een BMW Diesel.
Ik persoonlijk zou een echte MINI specialist raadplegen, die hebben we binnen Nederland op meerdere plekken zitten en die kennen de MINI's als beste en zijn meer bekend met de problemen die voorkomen bij MINI's. Ik heb mijn beide benzine R55 en R56 Coopers in onderhoud bij Schols Auto (Meijel - Noord Limburg) en ben daar zeer tevreden over.
Ik zou zo wie zo voor een second opinion gaan om bevestigd te krijgen dat er iets scheelt aan de motor cq aan die ene cilinder.
Waar woon je (plaatsnaam voldoende), misschien kunnen we je een MINI specialist adviseren? Ik zou nu nog niet meteen een gereviseerd blok laten plaatsen en als dan zou blijken dat het toch nodig is dan zou ik het laten doen bij een MINI specialist.
Voor jou belangrijk om nu duidelijkheid te krijgen wat er precies aan de hand is met je CM Diesel.
Mvg. Milco
28 sep 2022, 09:50
Hallo Astrid.
Ik sluit me aan bij Milco.
Hoe oud is de auto? Misschien heeft de vorige eigenaar veel korte afstanden in de auto gereden en weinig langere afstanden waardoor de motor bijna nooit goed op temperatuur gekomen is. Hierdoor vervuilt een diesel intern.
Een goede MINI en/of dieselspecialist moet een diagnose kunnen stellen.
Succes en laat ons alsjeblieft weten wat uiteindelijk het probleem en oplossing was.
28 sep 2022, 09:52
Jezelf en je MINI voorstellen kan in viewforum.php?f=107 :wink:
Terug naar “MINI-talk”
