Inhouden bij traag acceleren Mini 1397 cc bw j2010
zenobie
29 aug 2022, 08:39
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en alhoewel +/- 35 auto s gehad alle merken maar slechts 1 originele Mini, dus in de hedendaagse Mini helemaal niet thuis.
Het gaat over de MIni One van mijn kleindochter , ik hoop in de juiste mini topic te zitten. Het gaat om een 1394 cc bwj 1/2010 dus zal wel gebouwd zijn in 2009 :-) Op het Belgisch inschrijving s bewijs vind ik o.a. dit terug
Variant ME31 Versie AC, 1397 cc,55 kW.
Ik vind echter niets ala R55, R66 of zo.
Het probleem is opgetreden na dat ze met de 2 e handwagen +/- 1 jaar reed.
Houdt in bij vanuit lagen toeren traag optrekken , Als je vlot snel optrekt heeft hij het bijna niet alvast veeeeel minder; ik heb hem OBD uitgelezen en de weergegeven fout is P 2195 nu kan ik deze fout wel wissen maar als je oorzaak niet wegneemt haalt het eigenlijk niets uit.
P2195 kan zowel de lamda,LMM, valse lucht, lekkende injector, of benzine druk afwijking.
Ik zou beginnen met LMM of Maf sensor te zoeken in lucht aanvoer voor het gasklephuis maar kan ze begod niet vinden.
Lucht lek heeft hij niet, bougies en luchtfilter zijn vervangen Ongetwijfeld heeft iemand hier dit al voor gehad, dus graag advies waar te beginnen?
zenobie
Re: Inhouden bij traag acceleren Mini 1397 cc bw j2010
02 sep 2022, 08:15
Niemand?
02 sep 2022, 09:56
Gezien het bouwjaar ga ik uit van een R56 MINI One. En je noemt zelf al els mogelijke oorzaak de benzinedruk afwijking. Ik zou daar beginnen, omdat de hogedrukpomp van de brandstof vaker genoemd wordt als oorzaak van motorische problemen. Dus, probeer iemand te vinden die de brandstofdruk bij de motor kan meten...
Fouten met lambasondes worden, dacht ik, altijd opgeslagen, en die zou je bij uitlezen dan tegen moeten komen.
zenobie
02 sep 2022, 11:49
Bedankt , we gaan er in t weekend mee aan de slag, ondertussen toch al maar voorste lambda besteld :-)
zenobie
05 sep 2022, 13:01
Misschien heeft iemand er iets aan.
De bestelde lambda dit weekend geplaatst, fout gewist test rit gemaakt, fout komt niet meer terug,geen hapering meer te voelen :-)
Je moet er wel een lange buissleutel voor gedeeltelijk open zagen ( anders krijg je er de aansluiting stekker niet doorheen) maar t was het waard
Robert thanks vr ht meedenken
Daniel_S
06 sep 2022, 10:29
Top. Goed te lezen dat het gelukt is. En super dat je ook even terug koppelt. Goed voor de andere sleutelaars onder ons.
28 sep 2022, 10:03
Beetje late reactie van mij maar inderdaad bedankt om hier even de oorzaak en oplossing te melden. :icon_top:
Voor (de)montage van die lambdasondes bestaan speciale sleutels en doppen maar hopelijk heb je die voorlopig niet meer nodig. :wink:
zenobie
29 sep 2022, 14:32
Toch bedankt, Dop zelf geslepen zoals op onderste foto. Ondertussen doet de wagen het prima :-)
