F55 wasstraat probleem
Vanaf 2014
Rodel
22 aug 2022, 18:10
Wij zijn door een kettingwasstraat gegaan met onze mini automaat, natuurlijk in de N-stand. Hierbij is het tankklepje open gaan staan en vervolgens door de borstels eraf geveegd. Helaas te laat opgemerkt en de volgende auto is eroverheen gereden :( schade €125,- Erover nagedacht en een andere wasstraat opgezocht, deuren op slot gedaan met de gedachte dat het klepje dan ook vergrendeld zou wezen. Dat is dus niet het geval, alle deuren zitten op slot maar het klepje gaat alleen op slot als je hem in de P-stand zet. Ook bij deze wasstraat ging het klepje dus open staan, maar gelukkig op tijd opgemerkt. Gelijk doorgereden naar de dealer en het probleem voorgelegd maar die had er nog nooit van gehoord en had geen oplossing hiervoor. Bij het uit proberen bleek dat de mini's in de showroom het zelfde gedrag vertoonden. Op internet rondgekeken en niets kunnen vinden, daarom een bericht gestuurd naar een BMW/Mini specialist die verstand heeft van coderen met de vraag of het mogelijk is het klepje gelijktijdig met de deuren te activeren. Ook hier was het een vraag die ze nog niet eerder tegen waren gekomen en vooralsnog niet mogelijk.
Dus vandaar de aanmelding en vraag bij het Mini forum of er iemand is die dit (her)kent ?
Als oplossing kunnen we natuurlijk een roll-over wasstraat opzoeken en dan de auto wel in de P-stand zetten en de deuren + klepje op slot.
Met vriendelijke groet,
Rodel
Peter koster
Re: F55 wasstraat probleem
26 aug 2022, 12:05
Stukje “Ducktape” wellicht ?
26 aug 2022, 15:35
Bij wasstraten hebben ze vaak van die zuignappen om iets vast te zetten.
26 aug 2022, 15:39
En op slot zetten in P en daarna pas in N zetten?
26 aug 2022, 22:15
niekcarfreak schreef:
26 aug 2022, 15:39
Da's denk ik niet top voor de automaatbak. Dan sta je namelijk al op de bewegende ketting van de wasstraat, en zet je in de P-stand de wielen "vast". Maar die ketting draait wel verder, en sleept de MINI vooruit.
Maar, nog nooit eerder gehoord van dit issue. En jij pikt er zo 2 wasstraten uit waarbij de brandstofklep opengaat. Dus, zoals velen eigenlijk doen: gewoon met het handje wassen, ipv door de krasstraat.... :() euh, wasstraat.
In de handleiding van de MINI staat dat als je met de knop aan de binnenzijde van de deur vergrendelt, dat de klep van de tankdop ontgrendeld blijft. (en dat de MINI niet beveiligd is, oftewel alarm blijft uit.) En dan werkt het trucje met effe snel in P-stand zetten niet.
De genoemde oplossing met de zuignappen is voor de wasstraat denk ik wel de makkelijkste.
