Kofferklepje R52S cabbie gaat niet open
ginoceros
16 aug 2022, 18:12
HELLUP !!
Achterklepje van onze cabbie R52S gaat vanaf aankoop niet open dmv afstandsbediening maar ook niet dmv de greep dus ik dacht nieuwe kofferbakgreep en klaar :D
Helaas :'( doet helemaal niets, kentekenverlichting werkt wel. Handmatige ontgrendeling met staalkabeltje werkt wel.
Heb bekleding klepje losgehaald en CV motortje even 12V gegeven> motortje doet het.
Wanneer ik mijn 12V lampje op de andere polen vd stekker zet en CV bedien lijkt er geen stroom te komen.
Is deze manier van testen correct? Heeft iemand andere tips ? Ik vermoed ergens draadbreuk.
Re: Kofferklepje R52S cabbie gaat niet open
16 aug 2022, 22:06
Zekeringen al bekeken?? F23 of F37, afhankelijk van de bouwperiode (als ik het schema goed gelezen heb)... Je meetmethode op de stekker is denk ik wel correct.
En ja, draadbreuk kan natuurlijk, maar ook een slechte massa.
Aansturing van dat motortje komt rechtstreeks uit de BC1. Maakt eigenlijk niet zoveel uit of je via de handgreep of afstandsbediening werkt.
ginoceros
16 aug 2022, 22:19
Ja, F37 is OK maar betreft ook alleen maar achterklepje. Deuren doen het wel.
Kameraad met uitlezer kan het slotje van achterklep wel aansturen met zijn apparaat dus draadbreuk of slechte massa is het dan niet ?
BCM losgehad, ziet er prima uit, geen gecorrodeerde contacten
17 aug 2022, 16:34
Als het motortje het gewoon doet via diagnose-apparatuur, dan kan een draadbreuk vanuit de handgreepschakelaar nog wel.
17 aug 2022, 21:54
Nog eens door de schema's gegaan.... Maar als ik het goed zie, en je legt pin 24 van stekker X253 op de BC1 aan de massa, dan moet de klep open gaan.
Maar als er dan toch nog een breukje zit tussen massa en die schakelaar in de handgreep, dan werkt ie alsnog niet. Dat wordt dus meten.
(er zijn trouwens 5 verschillende schema's voor dit onderdeel. Erg afhankelijk van bouwjaar en maand van de R52.) Omdat je het over F37 had, heb ik het schema voor 2004/03 tm 2005/08 hier in dit bericht geplakt.
Stekker X253
De connector pins
Eén van de vele schema's
ginoceros
17 aug 2022, 22:35
Super bedankt Robert :icon_top: :icon_top:
Ik ga er zaterdag mee verder. Nu maar even een touwtje aan de handmatige ontgrendeling gemaakt en morgen ff dagje toeren in de Eifel :hoera
ginoceros
18 aug 2022, 20:14
Vanavond oorzaak gevonden !
Natuurlijk kabelbreuk in de rubber van klep naar carrosserie :-)) :-))
Dank voor alle hulp mannen !
19 aug 2022, 10:51
ginoceros schreef: ↑
17 aug 2022, 22:35
Hmmm, zaterdag valt erg vroeg in de week bij jouw.... :mrgreen: :mrgreen:
Mooi dat je het probleem hebt gevonden, nu nog effe fixen.
ginoceros
19 aug 2022, 10:57
Hahaha, kon me niet inhouden (eat)
Heb het al gefixt dus op naar het vgl puntje, haperende PDC :wat:
